[Thermique] Problème de démarrage chaudière Rénova Bulex Thématek 24f ! [Résolu]
    invite2a6f3497
    Unhappy Problème de démarrage chaudière Rénova Bulex Thématek 24f ! [Résolu]
    Bonjour, j'ai une chaudière renova bulex thematek 24f de 2008 qui depuis ce matin ne démarre plus et le voyant rouge commence à clignoter après 2-3 seconds.
    la pression est bonne , la carte mère fonctionne aussi.
    Merci si quelqu'un pourrait m'aider.
    invite728b013d
    Re : problème de demarrage chaudière renova bulex thematek 24f
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage serge3333,
    Essaye de faire un reset par le bouton marche arrêt.
    Marc.
    invite2a6f3497
    Bonsoir à tous. merci pour la réponse Marc mais malheureusement cela ne marche pas.
    J'ai déjà vérifier toutes les pièces sur une autre chaudière et elles fonctionnent toutes mais sur ma chaudière pas moyen de démarrer.
    le voyant rouge clignote après 2-3 seconds et la chaudière ne démarre pas.
    est un problème de câblage ou autre? Merci si quelqu'un peut m'aider.
    célplombier
    Bonjour, que dis l'entreprise qui l'a installée et/ou qui en fait l'entretien ?
    Sinon il faut couper l'alimentation électrique de la chaudière en la mettant sur position fermée, couper le disjoncteur ou le fusible qui alimente la chaudière, remettre la chaudière en position I (alors que le disjoncteur est coupé) attendre 1 minute et remettre la chaudière sur 0 réenclencher sur on le disjoncteur d'alimentation électrique, et remettre la chaudière sur I ou ON, si cela ne fonctionne pas il faut refaire la procédure et démonter la façade de la chaudière pour accéder à la chambre de combustion et souffler et aspirer tout doucement dans les deux tuyaux du ventilateur.
    Bonne soirée.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite2a6f3497
    Bonjour, merci pour le conseil mais le problème venais de la carte mère qui fonctionne avec une autre chaudière et mais dès que je la place sur celle ci elle déconne.
    finalement j'ai acheté une nouvelle carte mère et elle fonctionne.
    merci pour vos conseils quand même
    invited5cbc81a
    Re : Problème de démarrage chaudière Rénova Bulex Thématek 24f ! [Résolu]
    bonjour j ai un problème avec ma ch elle chaufe puis elle setin j ai changer une grosse pièces qui se trouve a droite de la machin qui ma couter 140euro et résultat toujours la meme chose ma ch renova bulex elle 2 an
  1. [Thermique] Chaudière Bulex Thématek 24 F : problème de fuite ? [résolu]
    Par invite09f2e089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2013, 19h46
  2. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex F25e à condensation : pas d' ecs ! [résolu]
    Par invitee01f56da dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/05/2013, 19h50
  3. [Thermique] Renova Bulex Thematek - Encore la pression ! [résolu]
    Par invite9207da3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/05/2013, 19h57
  4. [Thermique] Renova Bulex Thematek F 24 EB Défaut Vanne à 3 voies
    Par invite475cdcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 21h03
  5. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex Thematek F14/24E : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h58
