[Thermique] chaudiere viessmann 100-W WHKB
    invite7de36f1b
    j'ai une chaudière viessmann 100-w whkb et lors de sa mise en route via l'interrupteur d'alimentation : tous les voyants s'allument pendant quelques secondes avec un petit bruit de lancement puis le voyant bruleur, le voyant chauffage et le voyant de confort eau s'éteignent avec le voyant de dérangement rouge allumé.J'ai actuellement une pression de 1.5 bars sans baisse de pression.
    Si parmi vous, quelqu'un pourrait m'apporter une petite aide?
    Je vous en remercie.
    Peres56
    passelaigue
    Re : chaudiere viessmann 100-W WHKB
    est-ce qu'il y a un voyant qui clignote?
    pour afficher les causes détaillées des défauts,il faut tourner le commutateur rotatif chauffage vers la gauche jusqu'en butée,puis vers la droite en butée.
    invite7de36f1b
    Bonjour Passelaigue,
    je vous remercie pour votre réponse. Je n'ai aucun voyant qui clignote et n'ai pas d'écran digital pour pour constater les défauts sur ce modèle.
    Au plaisir de vous lire et de comprendre l'origine du problème.
    Merci.
  1. Chaudière Viessmann 222 F
    Par invitec3c20e32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2015, 01h08
  2. Chaudière gaz Viessmann + CE thermodynamique ou chaudière Atlantic hynea hybride duo?
    Par invite24677efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2013, 20h11
  3. [Thermique] chaudiere viessmann
    Par invitea51a64b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 18h35
  4. chaudiere viessmann
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2009, 12h26
  5. [Thermique] Pb chaudiere viessmann
    Par invite4e584747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 11h01
