[Blanc] Branchement cuisinère électrique
    inviteba8886af
    Je viens d'acheter une cuisinière électrique (4 plaques 2*1200 + 2*1700 +four) et livrée sans cable de brachement.
    A l'arrière j'ai 5 arrivées de fil, de gauche à droite : Rouge , Marron, Bleu, Blanc, Noir et enfin Vert/Jaune.
    Le Noir et le Blanc sont sont reliés constructeurs par les 3 Shunts
    J'ai donc connecté avec 2 Shunts Rouge+Marron et Marron+Bleu et laissé Blanc et Noir relié ensemble
    Ensuite j'ai prévu de brancher le fil de mon ancienne cuisinière (4 plaques+four) (que j'avais gardé au cas où !)
    Je pense brancher
    - le Fil Rouge du cable sur : hunts Rouge+Marron et Marron+Bleu
    - le Fil Bleu du cable sur Shunt Blanc et Noir
    - le Fil Vert/Jaune du cable sur le Vert/Jaune de la cuisinère
    L'autre extrémité du cable qui doit aller dans la prise murale a le Vert/Jaune dans le "Trou" et les Bleu & Rouge sur les "Broches"
    Coté raccordement au tableau électrique la prise doit elle correspondre à du C20 ou obligatoirement plus ?
    Merci par avance de vos conseils/avis/réponses car c'est vraiment pas mon domaine
    mondou
    Re : Branchement cuisinère électrique
    Le câble est de section insuffisante,
    il vous faut du 6².
    inviteba8886af
    6²: c'est à dire 6 millimètres de diamètre? car à vue de nez le cable fait bien 1 demi centimètre d'épaisseur. Je vérifierai ce soir, et sinon j'en ai un autre plus gros
    Merci et pour les Shunts c'est ok?
    mondou
    Pour le couplage, c'est bon.
    Je vais revenir sur la section des fils au cas où il pourrait y avoir confusion,
    Pour alimenter un tel appareil, il faut une alimentation protégée en 32 A,
    Le câble ou les fils alimentant le circuit jusqu'au bornier de raccordement en 6 mm²,
    Il s'agit d'un fil multi-brins : exactement 7 brins,
    Du bornier de raccordement à l'appareil, idem en 6mm² mais souple, chaque fil est constitué d'une multitude de brins,
    mondou
    En pièces jointes, images à voir :
    inviteba8886af
    Visiblement cela correspond à mon plus gros cable sans aucun doute.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne journée à vous
  1. [Blanc] Branchement cuisinère INDESIT.
    Par invitea316ffbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2012, 15h09
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 22/09/2011, 18h45
  3. [Blanc] Cuisinère Faure fcv562ms : raccordement électrique ?
    Par invite53d8ff84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 23h22
  4. [Blanc] four cuisinère electrique s'éteint tout seul..
    Par inviteec1ce7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 21h47
  5. [Blanc] Panne four cuisinère électrique plaque virto ok
    Par invitef5eaa2cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 20h21
