[Thermique] Quantite d'eau chaude avec un chauffe bain vertical
    invite289930b3
    J'ai un chauffe bain vertical Chaffoteaux et Maury model 80R et ces jours ci j'ai une faible quantité d'eau chaude (meme pas pour une douche), contrairement à avant ou l quantité etait bien importante.
    meme ci je l'ouvre 24h avant, c'est le meme probleme.
    Pouvez vous m'aider pour la resolution de ce probleme.
    invitedaa371aa
    Re : Quantite d'eau chaude avec un chauffe bain vertical
    tu parles de debit ou de temperature?
    tu tires de l eau chaude et apres c est tiede?
    invite289930b3
    le proble c la qtite d eau chaude. au debut c chaud est apres c tiede.
    invitedaa371aa
    il a combien de temps le ballon? l eau est calcaire chez toi?
    invitedaa371aa
    comme d hab biensur tu as verifier la tension aux bornes du thermostat en marche force?...ainsi que mesurer la resistance?...
    manu52
    est ce qu'au début l'eau est aussi chaude qu'avant ?
    invite289930b3
    >> C fait 4 ans que j'ai acheté le chauffe bain. L'eau n'est pas calaire.
    >>Non j'ai rien verifier, c la premiere fois que j'achete ce type de chauffe bain. Peuc tu m edire comment est ce que je peux faire. et qu'est ce que j edoit trouvé comme valeurs de reference.
    invite289930b3
    >> juste un peu moins, peut etre l'effet d'hiver
    invitedaa371aa
    il serait preferable d ecrire sans abreviation...
    pour mesurer la tension aux bornes du thermostat faut demonter le cache pour acceder au fils
    puis a l aide d un multimetre controler la tension entre phase et neutre (230v)
    ensuite toujours grace au multimetre mesurer la resistance de la resistance
    des photos serait les bienvenues
    ton probleme peut venir du thermostat,la resistance ou du canne cassee
  1. [Thermique] Plus d eau chaude chauffe bain saunier duval
    Par invite32cb19e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 15h25
  2. [Blanc] plus d'eau chaude avec un cumulus vertical !
    Par invitee50cf5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 16h34
  3. [Blanc] Quelle quantité avez vous avec un ballon d'eau chaude de 100L?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 23h17
  4. [Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Par anapurna dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h18
  5. [Thermique] help! plus d'eau chaude chauffe-eau electrique vertical cirus
    Par invite7e52a0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 00h30
