[Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    anapurna
    Mon nouveau chauffe eau de 100l produit modo grosso la moitié moins d'eau chaude que le précédent ...soit 50 l d'une eau d'abord bien chaude puis vers 40l on peut maintenir la main sous l'eau et vers 70/80 c'est tiède puis froid.
    - Thermostat a été changé pour vérifier s'il était en cause : non
    - le réglage de la température est OK (au max)
    - fusible : OK, changé par précaution
    - pas de position jour/nuit
    Bref je voudrais bien trouver le début d'une piste à suivre pour solutionner ce pb
    Re : probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Bonjour anapurna et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par anapurna Voir le message
    ... Thermostat a été changé pour vérifier s'il était en cause : non ...
    Hum! Changer le thermostat sans s'être assuré de son mauvais fonctionnement ...
    Là, ta description ne semble pas le mettre en cause.
    ... le réglage de la température est OK (au max) ...
    Ce n'est pas recommandé.
    ... fusible : OK, changé par précaution ...
    Là aussi, sûr qu'il n'est pas en cause.
    ... Mon nouveau chauffe eau de 100l produit modo grosso la moitié moins d'eau chaude que le précédent ...soit 50 l d'une eau d'abord bien chaude puis vers 40l on peut maintenir la main sous l'eau et vers 70/80 c'est tiède puis froid ...
    Ceci ressemble à un mauvais montage.
    Tu ne précises pas le type (horizontal ou vertical) de ton chauffe eau. Dans un chauffe eau, la physique est mise en œuvre. L'eau chaude monte, et tout est mis en place pour que le remplacement de l'eau chaude qui est puisée, ne soit pas mélangée à l'eau froide qui arrive.
    Or, il semble que c'est ce qui se passe.
    Peux-tu préciser quelles étaient les caractéristiques de l'ancien , celles du nouveau, et leur manière effective de les monter?
    anapurna
    Merci, on tient donc peut être une piste...
    Le chauffe eau est horizontal.
    Le nouveau comme l'ancien.
    - Les deux contenances :100l
    - L'emplacement n'a du ballon n'a pas changé
    - montage par un professionnel. La différence au montage est que les raccords sont brasés (il avait des flexibles sur l'ancien).
    - La position des tuyaux de cuivre arrivée/départ ne me semble pas avoir été modifiée.
    - marque FLECK (Atlantic pour l'ancien)
    invite728b013d
    Voici le schéma de montage d'un chauffe-eau électrique horizontal à respecter impérativement.
    Marc.
    anapurna
    Très instructif le schéma, merci.
    Même si j' y connais pas grand chose, je suppose que la résistance qui plonge dans le ballon est la "banane" que l'on voit sur le schéma et dont la courbure est dirigée vers le bas du ballon.
    Si bas = eau froide ==> chauffée elle monte et est tirée par l'orifice A. C'est cela ?
    Donc si cette "banane" est montée vers le haut, alors elle ne chauffe que l'eau déjà chaude ...Et l'eau froide reste en bas sans être chauffée. Ce pourrait être ça le problème ?
    invite728b013d
    le ballon doit être impérativement monté sur le plan (EF et ECS) vertical. Il ne peut être installé à plat. j'ai repris l'image et l'ai annotée.
    Marc.
    anapurna
    "le ballon doit être impérativement monté sur le plan (EF et ECS) vertical. Il ne peut être installé à plat. j'ai repris l'image et l'ai annotée."
    OK. C'est bien la cas. le ballon est monté sur un plan vertical. En configuration type figure 5.
    Du coup, est-ce que le PB peut provenir de la résistance qui serait montée vers le haut le ballon. L'eau froide en bas resterait froide ad vitam aeternam et l'eau chaude ... serait chauffée par la résistance. On aurait alors en gros 50%/55% d'eau chaude en haut et 45%/50% en bas.
    invite728b013d
    Reste à vérifier que le croupe de sécurité est bien placé côté anneau bleu et non rouge. Je crois difficilement à une erreur de montage usine.
    Marc.
    anapurna
    Tel que le ballon est posé, la figure 5 correpond à ce que j'ai.
    euhh les anneaux bleu et rouge en question sont où ?
    anapurna
    Au fait j'ai oublié :
    sur la figure 7, le renflement en bas gauche du schéma, c'est quoi ?
    PEPIN45
    l'eau chaude(rouge) est en haut
    l'eau froide(bleu) en bas
    le renflement est le boitier de connection(branchement electrique,résistance et thermostat)
    peut tu donner la référence exact de ton chauffe eau(ref en general dans le couvercle)
    anapurna
    Bonsoir et merci
    après vérification : anneau bleu en bas avec bloc de sécurité. Donc a priori si j'ai bien compris, au bon endroit.
    La partie électrique est sur un des cotés (thermostat, accès résistance).
    Il s'agit d'un 100l horizontal. Marque Fleck, j'ai une ref :420060155500. Pas d'autres refs, où alors du coté mur et là je ne peux rien voir !
  1. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  2. [Thermique] chauffe-eau ariston eau trop chaude et disjoncte
    Par invite556a7a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 13h51
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  4. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h12
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
