[Divers] Automate LOGO! défaut alimentation
    inviteb24e07f5
    Voila j'essaye de dépanner un LOGO! siemens 0BA6. apparement il ne s'allume plus.
    j'ai donc décidé de démarrer par l'alimentation.
    premier problème: le redresseur n'est pas alimenté.
    avant le redresseur trois composants. 2 condensateur CMS ok.
    et un composant que je n'identifie pas.
    il a une resistance nulle pourtant le redresseur n'est pas alimenté quand je mets sous tension
    Un transistor est cramé sur la photo. ca c'est identifié.
    la photo est celle de l'alim d'un module d'extension. qui est tout a fait similaire (à part la valeur sur le composant) au LOGO! "mère".
    quelque saurait il ce que c'est?
    il y en a 2 et sur le logo original le 473k est remplacé par 104K comme référence.
    Kissagogo27
    Re : Automate LOGO! défaut alimentation
    Bonjour, il y en a un second, je pense a des bobines ^^ par contre je vois un composant CMS cramé format Sot23
    invitef80bfdd5
    sauf erreur il s'agit d'une self de 47µh (47 et 3 étant le nombre de 0 ) donc si celle inscrite est 104k ce serait 100µh, self qui freine la pointe de courant de démarrage afin d'éviter le clacage du pont de diode
    inviteb24e07f5
    ah ca se tient.
    dans ce cas on aurait un filtre en pi (bobine et condensateur) juste avant le redresseur.
    bon ben je vais essayer d'avancer.
    quoique j'ai ma petite idée sur le manque de tension au redresseur sans disjonction. bref je commence a comprendre pourquoi mon transfo d'alim ronronnait. a suivre...
    sinon pour le composant cramé c'est un transistor. je le connais bien car j'en shunt un identique sur le plateau supérieur qui s'occupe de la mise en veille du rétro-éclairage.
    dvb_gsm
    Hi..
    Refait une autre image au dessus de votre carte...." je voie un transistor claque"
    En plus ecrivez les references des circuits cmd
  1. Petit Automate Siemens Logo
    Par invite9545cbb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2017, 22h38
  2. sonde pour automate LOGO
    Par invite9969fe66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2013, 16h08
  3. automate logo ou crouzet , ou imo?
    Par inviteb3ad0107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 19h33
  4. automate siemens logo 230 rc programmation
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 16h25
  5. automate logo siemens
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 18h36
