[Brun] TV Toshiba 46XF355D : écran noir mais son ok !
    invite59728cc2
    J'ai un souci avec ma TV de marque Toshiba (46XF355D), le problème que je rencontre est écran noir par contre le son est ok. Parfois j'ai l'image qui apparait décaler au bout de 30 min En regardant sur internet plusieurs personne parlées de défaillance de la carte inverter. Ma TV est composée de deux cartes inverters (1 maître et 1 esclave). J'ai de ce faite changé la carte inverter maitre mais j'ai toujours le même souci. Lorsque je démarre la tv je constate comme un bruit de relais, je pense au niveau de l'alimentation. Il y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aiguiller sur les éléments à tester.
    Merci pour ceux qui prendront le temps de me lire et me donner leur idée sur le sujet.
    Sylvain
    didier29780
    Re : TV Toshiba 46XF355D : écran noir mais son ok !
    Poste nous des photos de ton alimentation ou un schéma.
    invite59728cc2
    Bonsoir Didier,
    Désoler mais je n'ai pas le schéma de la carte d'alim, tu trouveras ci-joint 2 photos que je viens de prendre 1 de la carte et 1 autre de la réf de la carte
    Sylvain
    didier29780
    As tu la possibilité de vérifier les condensateur sur ta platine d'alimentation ? http://upz.fr/MYfbB.jpg
    invite59728cc2
    Bonjour Didier,
    Dès que je rentre du boulot ce soir je teste les différents condensateurs de la carte d'alimentation, je te tiens informé ce soir.
    invite59728cc2
    Bonsoir Didier,
    J'ai testé les différents condensateurs de la platine d'alimentation ils sont tous ok. Le claquement que j'attend lorsque j'allume ma TV peut-être lié à quoi ?
    Comme tous les condensateurs sont ok, que puis-je tester ?
    didier29780
    Le problème se situe probablement sur la carte inverter (produisant le rétro-éclairage) . As tu vérifié aussi cette carte ?
    invite59728cc2
    Non, elle se trouve ou ? Est comment teste ton cette carte ?
    invite59728cc2
    Comme je l'avais évoqué dans mon premier message il y a 2 cartes inverter une master et une slave ? Tu parles de celle ci, ou d'une autre carte qui pilote c'est 2 cartes ?
    didier29780
    J'ai pas de schéma de ta tv mais normalement sous les boutons de commande manuelle de la TV.
    Tu trouveras certainement un condo de 25v. (a vérifier comme les autres avec ton capacimètre.
    didier29780
    Citation Envoyé par popol79 Voir le message
    Bonsoir Didier,
    Si tu entends un claquement ( certainement le clic d'un relai) alors j'ai un doute sur ta ton test de ta plaque d'alimentation. Il y a certainement un condo hs regardes bien. Pour info avec quoi as tu testé tes condos ?
    Dernière modification par didier29780 ; 14/03/2014 à 00h05.
    invite59728cc2
    J'ai testé avec un testeur Multimètre digital, 19 calibres. C'est pas du haut gamme je l'ai eu à Leroy Merlin.
    didier29780
    Pour la vérification de tes condensateur avec une valeur supérieur à 200uf cet appareil ne peu pas le faire .
    As tu réellement d'émondé ta platine d'alimentation , car pour la tester tu dois le faire au verso .
    Si tu le souhaite nous allons reprendre ensemble tout depuis le début et dans l'ordre si nous voulons un résultat correct.
    1) Tu allume ta tv et tu me dis exactement :
    Le son ?
    L'image:?
    Petit bruit:?
    La led : de quel couleur.?
    Elle clignote ?
    Tous les détails sont important pour un bon dépannage à distance.
    Il faut aussi de bonnes photos recto et verso de la platine et du reste (à la demande)
    Il faut aussi le numéro de châssis.
    Voilà, si tu te sens je te suis sinon laisse tombé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    les cartes inverters se changent généralement par 2 quand il y a une "maître" et une "esclave".
    invite59728cc2
    Bonsoir Didier,
    J'ai maintenant un testeur adapté, oui j'ai bien démonté ma carte d'alimentation pour pouvoir la tester correctement.
    Je souhaite bien reprendre depuis le début.
    1- Etat de la TV à l'allumage:
    Le son est ok.
    L'image aucune écran blanc est non noir (l'éclairage s'allume de ce faite l'écran n'est plus noir)
    Bruit comme un claquement de relais à l'allumage
    la led est rouge lors du branchement sur le secteur et passe au vert lors du démarrage de la TV
    Pas de clignotement au niveau de la led
    Désoler de ne pas avoir était assai précis lors de mes précédent messages.
    Pour les photos je peux en faire directement avec mon appareil photo numérique et non mon mobile afin quelles soient nettes et tu pourras les zoomer de façon a voir les composants correctement.
    Et je ne laisse pas tomber.
    Je te remercie encore pour tous.
    Sylvain
    invite59728cc2
    Bonsoir papilou,
    Je ne savais pas qu'il fallait changer les deux en même temps, je n'ai changé que la Master. Comment peut-on tester ces cartes ? Moi j'ai testé les 4 condensateurs de la carte inverter Master et ils sont ok, par contre pour les bobines de la carte inverter j'ai relevé la valeur de chacune et j'ai toujours la même valeur, j'en déduit qu'elles sont bonnes. Mais est ce vraiment comme sa qu'il faut faire pour tester une carte inverter.
    Sylvain
    didier29780
    Merci pour la réponse et ne t’inquiète pas pour le reste, pour moi un forum d'entraide et de partage je ne le vois pas autrement que comme çà.
    En attendant les photos, bon courage pour la suite.
    didier29780
    Dans un premier temps:
    Éclaire l'arrière de la dalle avec une lampe de poche assez puissante.
    Si la dalle fonctionne correctement, tu devrais distinguer nettement les différentes parties de l'image (sauf dans les parties où le circuit électronique qui contrôle la dalle empêche le passage de la lumière).
    invite59728cc2
    ok pas de souci, je t'envoi les photos demain matin.
    invite59728cc2
    Je teste avec une lampe a led et je te dis quoi ?
    didier29780
    Tu devrais distinguer nettement les différentes parties de l'image avec une bonne torche. Pour voir si ta dalle fonctionne.
    Une question , la panne est bien arrivé subitement et non pas progressivement ?
    invite59728cc2
    C est arrivé progressivement, mais pour éclairer la dalle sa ne va pas être évident car il y a une plaque en
    Métal a l'arrière de la dalle.
    didier29780
    Laisse tombé pour çà .
    Par contre comme le dit si bien Papilou 06 il faut changer aussi la carte slave et j'ai vu que nu n'a changé que la maitre
    Donc il y a de forte chance pour que tu n'ai pas de résultat.
    Je te conseil aussi de la remplacer.
  1. [Brun] tv toshiba 32AV615DG écran noir par intermittence
    Par invite00a2bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 12h37
  2. [Brun] TV Toshiba lLCD 42wlg66 : écran noir Son OK !
    Par invite8d492020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 13h28
  3. [Brun] ecran noir avec son toshiba acl 26av502u
    Par invitef5e7ed1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 08h47
  4. [Brun] LCD Regza Toshiba 37 C 3030 DG : écran noir son mais pas d'images !
    Par invitec7dbe3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 07h12
  5. [Blanc] PB ecran noir TV Toshiba
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h38
