[Blanc] Lave linge Thomson Xl1001 panne[résolu]
    invite5f5d5f9e
    je n'ai pas d'essorage mais pas systématiquement, environ une fois sur trois et pour qu'elle essore il suffit d’arrêter complètement et relancer la machine.
    Pendant la panne deux voyants clignotent alternativement. (stop et essorage ou rinçage, je ne me souviens plus).
    J'ai regardé derrière le bouchon de la pompe, rien d'anormal.
    Peut être une panne électronique (contacts des boutons ....?)
    De plus suite à écoulement d'eau (avant la panne) sous la machine j'ai observé que le tuyau qui part de la pompe vers le haut arrivait dans le vide... et juste au dessus à environ 2 cm, il y a un départ d'écoulement partant du pourtour de l'ouverture de la machine, en plastique, sur lequel je me suis dit que ce tuyau devait arriver mais comme il était trop court de 2 cm (le tuyau), je l'ai changé (comment a t il fait pour rétrécir, mystère... peut être un rétrécissement dû au lavage mais je me dis maintenant que c'était peut être une erreur, se qui pourrait entrainer un dysfonctionnement de la pompe...
    Quelqu'un aurait une suggestion quant à la panne... et ce tuyau?
    AG
    Re : Lave linge Thomson Xl1001 panne
    bonsoir,
    a mon avis c'est un tuyau de mise a l'air libre (une photo serait utile pour en dire plus)
    par contre s'assurer qu'à l'essorage la cuve soit bien vide d'eau sinon ce n'est pas anormal que l'essorage soit refusé
    invite5f5d5f9e
    Merci pour votre aide.
    le lave linge marche à nouveau sans soucis et sans rien y faire ...
  1. [Blanc] pompe lave linge thomson xl1001
    Par invite5f5d5f9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 23h30
  2. [Blanc] Accéder intérieur lave linge Thomson XL1001
    Dernier message: 07/05/2009, 18h10
  3. [Blanc] Panne lave linge Thomson CVA 850 : plus de produits machine[résolu]
    Par invite7e8c3ea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 23h10
  4. Problème remontée d'eau sur Lave-linge Thomson XL1001
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 08h54
  5. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h45
