[Blanc] Panne lave linge Thomson CVA 850 : plus de produits machine[résolu]
    invite7e8c3ea8
    Le compartiment produit de mon lave linge Thomson CVA 850 ne fonctionne plus : les produits (poudre, adoucissant) ne sont plus dissout. Je les retrouve intacts en fin de programme... J'ai pensé à une fuite de l'arrivée d'eau, j'ai donc démonté le capot droit de la machine pendant qu'elle fonctionnait. Apparemment, pas de fuite... Je ne sais donc plus quoi faire. Merci pour votre aide!
    ledabe
    Re : Panne lave linge Thomson CVA 850 : plus de produits machine
    Vérifier si le doigt de distribution d'eau bouge
    Pour cela, le ver le couvercle et en tournant le programmateur a la main
    la buse doigt bougé si elle ne bouge pas le cable est soit cassé ou dessérer voir la vue de cette pièce
    invite7e8c3ea8
    Oui, il bouge et le cable semble en bon état.
    J'en ai profité pour faire un autre test : j'ai lancé un lavage avec la porte du lave-linge ouverte (blocage du verrou avec un tournevis). Il y a bien de l'eau qui sort de la buse mais la pression me semble faible (j'arrive à bloquer l'arrivée d'eau avec le doigt). Votre avis? Merci.
    ledabe
    Suite ok pour votre essai
    2 possibilités filtre d'alimentation bouché
    soit à l'électrovanne en bas de la machine ou filtre d'arrivée d'eau au robinet
    sinon Electrovanne a changer.
    invite7e8c3ea8
    Merci pour ces conseils.
    Je voudrai avoir une précision sur le "filtre d'arrivée d'eau au robinet". Est-ce la grille que l'on peut voir dans le tuyau d'alimentation d'eau du côté de la partie qui se visse sur le robinet?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonjour, c'est bien cela si cela existe sur votre installation car ce n'est pas systématique, il y a un autre filtre juste a l'entrée de l'electrovanne la ou le tuyau d'arrivée d'eau se branche. si ce filtre est bouché on peut le retirer pour le nettoyer avec une pince on tire sur le centre. NE PAS OUBLIER DE LE REMETTRE
    invite7e8c3ea8
    Merci beaucoup pour votre aide, il s'agissait de l'électrovanne d'alimentation d'eau. Depuis que je l'ai échangée, plus de problème.
  1. [Blanc] lave linge thomson ac 850 en panne
    Par invite8b01afc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h47
  2. [Blanc] machine à laver thomson cva 850
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 10h11
  3. Fuite su lave linge Thomson AC 850
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h50
  4. Lave linge Thomson Access AC 850
    Dernier message: 09/05/2006, 20h11
  5. Schémas lave linge Thomson CVA 800
    Par inviteb93e78c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2005, 15h06
