[Divers] panne lv hoover hod5g10
    invite5a80ea8e
    un nouveau problem ce pose avec mon LV.
    voila, j'ai mis un module electronique neuf sur mon hoover hod5g10.
    il s'allume et commence son lavage.
    vidange ok
    remplissage ok
    puis plus rien pendant 30 min puis a nouveau
    vidange
    remplissage
    puis plus rien.
    a la fin du temps il me met E8!
    pouvez vous m'aider svp
    Re : panne lv hoover hod5g10
    cela signale en principe un souci de chauffe
    voir dans ce cas la valeur de la résistance ainsi que le contact situé sous la dite résistance
    invite5a80ea8e
    aie! et comment je fais ca? lol
    re,
    en mettant bien entendu les mains dans le cambouis,
    -1- en couchant le lv sur le dos
    -2- en mesurant la valeur ohmique de la résistance
    invite5a80ea8e
    La resistance est ok
    j'ai demontée la pompe de cyclage mais ne sais pas comment la testée sur le 220v car il y a deux broches!
    une avec fils marron et bleu et une avec fils jaune noir rouge
    invite5a80ea8e
    Re : lave vaisselle HOOVER HOD5G10 ne chauffe plus
    bonjour a vous et merci pour votre aide
    voila j'ai une question a ce sujet et surtout a propos de cette reponse!
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    vous avez appuye sur la menbrane?
    si oui et infini, le micro inter est HS.
    cdt.
    je ne comprends pas trop "infini ou pas infini"
    j'ai le meme probleme que sarah62223 et donc suivi a la lettre les recommandations....
    quand je teste mon inter de securité mon ohmmetre ne bouge pas:
    puis si j'appuis sur la membrane et teste l'aiguille de mon ohmmetre bouge a fond de l'autre cote:
    donc si j'ai bien compris l' inter fonctionne?
    on ne squatte pas un sujet ouvert par un autre
    au besoin on place un lien qui y fait référence
    pour votre cas de figure confirmez la référence de "votre appareil"
    ensuite effectivement l'inter est fonctionnel
    reste a savoir si la membrane est bien fonctionnelle au contact de la pression crée par l'eau pour faire réagir le contact
    expliquez votre propre cas de figure
    invite5a80ea8e
    desole j'avais deja ouvert des sujet a propos de mon LV mais n'avais pas eu de reponse c'est pour cela que j'ai continuer sur celui de sarah!
    desolé
    http://forums.futura-sciences.com/de...-de-cycle.html
    et
    http://forums.futura-sciences.com/de...r-hod5g10.html
    re,
    vous avez eu des réponses
    par contre si cela se bloque c'est que l'on est pas a même de suivre ,
    car l'on a pas hélas toujours la réponse adéquate
    il est donc inutile de squatter le sujet d'un autre
    faire un up de celui que vous avez crée est largement suffisant
    on ne refuse jamais de répondre a condition que l'on ait effectivement de quoi répondre
    mondou
    Lorsqu'il s'arrête,
    Le niveau d'eau est-il bon ?
    Chauffe t il un minimum ou pas du tout,
    Faudrait être sur que la pompe de cyclage fonctionne correctement,
    La vaisselle est-elle bien aspergée ?
    N'y a t il pas un code erreur ?
    invite5a80ea8e
    desolé richard 31, j'arrete donc de repondre a cet endroit et reponds a mondou sur la discution deja creer:
    invite5a80ea8e
    bonjour mondou et merci pour ton aide.
    je vais donc te repondre a tes questions:
    Lorsqu'il s'arrête,
    donc
    le niveau de l'eau est bonne.
    il ne chauffe pas du tout
    j'ai changé la pompe de cyclage et module electronique
    la vaisselle n'est pas aspergée. j'ai demonter les bras et filtre pour les nettoyer
    le code erreur est E8 donc probleme de chauffe.
    j'ai aussi teste donc la resistance avec un ohmmetre et l'aiguille bouge coté droit.
    j'ai teste aussi l'inter de securité en appuyant sur la membrane comme ceci et voila le resultat:
    Nom : 02.jpg
Affichages : 222
Taille : 250,7 Ko
    mondou
    Donc à priori il ne cycle pas,
    La pompe de cyclage ne s'active pas du tout ? même un peu ?
    Si la résistance est O.K. :
    Faut repérer les fils qui arrivent au connecteur résistance d'une part,
    D'autre part, les repérer sur la carte de gestion,
    Possible que l'un deux soit coupé dans la charnière de porte.
    Voir continuité sonde de température et connectiques carte sonde.
    invite5a80ea8e
    aie c'est la que je suis perdu! voila le lave vaisselle vu de dessous si tu peux m'aider a reperer les pieces ....
    non elle ne s'active pas du tout...
    qu'est ce que tu appeles le connecteur resistance, sonde de temperature et carte sonde?
    desole je suis debutant +++++
    Nom : 20150106_130744.jpg
Affichages : 282
Taille : 256,9 Ko
    invite5a80ea8e
    voici la vue entre la porte:
    u96
    attention au pressostat (pièce ronde avec fils et petit tuyau noir).
    Cdt.
    invite728b013d
    Fusion du doublon Cram 64.
    invite5a80ea8e
    c'est ca le pressostat?
    Nom : pressostat.jpg
Affichages : 271
Taille : 255,5 Ko
    re, oui c'est cela
    invite5a80ea8e
    bonjour a vous,
    j'ai donc vérifier et teste le pressostat, il fait un clic quand je souffle dans le tuyau et me déclenche l’Ohmmètre donc je pense qu'il est OK.
    j'ai suivi les fils de la résistance et l'ai teste l’Ohmmètre déclenche donc OK.
    la valeur de la résistance est de 16 ohms voir ci-dessous:
    Nom : valeur resistance.jpg
Affichages : 212
Taille : 851,0 Ko
    le module avec le relai est neuf et la pompe de cyclage aussi....
    invite5a80ea8e
    bonsoir alors voila j'ai tout démonté et il y a un truc que j'ai pas testé! oups!!!!!
    c'est la sonde de température !!! elle m'a pas l'air en pleine forme par contre je ne sais pas comment il faut faire pour la contrôlé! pouvez vous m'aider svp?
    c'est celle la:
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique JPG, JPEG... en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    merci beaucoup pour votre aide
    u96
    attention! la résistance qui est situe a l'intérieur de l'arrivée de bras supérieur a détruit cette dernière!
    si vous avez sorti la résistance de son logement, êtes-vous sur de l'avoir remonte dans le bon sens, car elle a un sens pour le passage de l'eau!
    ne pas remplacer l'arrivée de bras sup. sans avoir trouve l'origine de la fonte du plastique!
    Cdt.
    invite5a80ea8e
    bonsoir, en faite la fonte de l'arrivée du bras est de ma faute car j'ai fait un pont pour shunter l'inter de sécurité. hors vu qu'il ni avait pas d'eau dans le bras, la résistance a chauffé et a fondu le plastique....
    mais le truc aussi c'est pourquoi il n’y avait pas d'eau?
    invite5a80ea8e
    Citation Envoyé par faby631 Voir le message
    c'est celle la:
    voici les photos de la sonde de temperature:
  1. [Blanc] lave vaisselle HOOVER HOD5G10 ne chauffe plus
    Par invite804e3fc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/03/2013, 09h18
  2. [Blanc] panne lave vaisselle hoover HOD 646
    Par invitec5a14077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 07h26
  3. [Blanc] hoover HNC 780 T en panne
    Par invite9956c678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 19h31
  4. [Blanc] Panne LL Hoover HF7 12E
    Par invitea8d1b6f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 12h52
  5. [Blanc] Panne LV Hoover
    Par invitee25a1aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h19
