[Blanc] Lave vaisselle Whrilpool ADG 676 ne vidange plus (panne F4)[résolu]
    invited0cefa43
    Je sais que ce problème figure dans de nombreux post mais je n'ai pas trouvé la solution.
    Mon Lave vaisselle Whrilpool ADG 676 ne vidange plus (panne F4) en fin de cycle (trempage par exemple), je n'entends pas la pompe de vidange.
    J'ai vérifié que :
    • les filtres intérieurs étaient propres
    • le tuyau d'évacuation n'était pas bouché
    • que la pompe de vidange n'était pas obstruée
    j'ai remplacé le détecteur de présence optique car il semblait fendu.
    J'ai essayé de relancer un cycle en maintenant la touche start enfoncée , rien ne change : pas de vidange.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Merci par avance pour votre aide.
    Xavier45
    Re : Lave vaisselle Whrilpool ADG 676 ne vidange plus (panne F4)
    Bonjour Christophe,
    Entendez-vous la pompe de vidange en début de cycle?
    invited0cefa43
    Non, je n'entends rien.
    Xavier45
    Donc il va falloir sortir le multimètre et prendre la valeur Ohmique de la pompe de vidange.
    Si elle est bonne, vérifiez que la pompe de vidange est alimentée.
    Dernière modification par Xavier45 ; 27/01/2015 à 11h24.
    invited0cefa43
    Merci pour l'aide.
    Je relève 190Ω et 40V environ. Qu'en pensez-vous ?
    Xavier45
    Elle devrait être alimentée en 220v.
    Faites annulation de programme et lancez-en un nouveau tout en reprenant la tension aux bornes de la pompe de vidange.
    invited0cefa43
    J'avais pris la tension en annulant le cycle de rinçage et en plaçant le programmateur sur "0". Est-ce la bonne démarche ?
    Xavier45
    On va gagner du temps, démonter la pompe de vidange et raccordez la au 220v dites nous si elle fonctionne.
    invited0cefa43
    Oui elle fonctionne en direct
    Xavier45
    Alors démonter la carte de puissance en repérant les fils même si'il y a des détrompeurs. (prenez une photo avant par exemple)
    Inspectez la carte de puissance si vous avez un doute mettez une photo.
    invited0cefa43
    Ou se trouve-t-elle et/ou comment la démonter ?
    le module de puissance et de gestion est en principe placé a l'avant bas de la machine contenu dans un boitier blanc ou arrive tous les fils des différents composants de la machine
    voir ce lien qui le montre en image :
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1307&bih=937
    invited0cefa43
    Merci pour cette précision. Cordialement
    invited0cefa43
    En recherchant la carte de puissance, j'ai remarqué qu'un fil passant au bas de la porte était sectionné. Après soudure, la vidange fonctionne à nouveau. Le problème est donc résolu. Merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Blanc] Vidange lave vaisselle Hoover HND 995 Z[résolu]
    Par invitef709b997 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2013, 10h58
  2. [Blanc] problème vidange sur lave linge Whrilpool 6eme sens[résolu]
    Par invite270676bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 19h31
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Whrilpool ADP 7972
    Par invitede43cc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 20h39
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
  5. [Blanc] vidange lave-vaisselle [résolu]
    Par invite9f187d77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/01/2007, 14h01
