[Blanc] Vidange lave vaisselle Hoover HND 995 Z[résolu]
    invitef709b997
    Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle Hoover HND 995 Z.
    A la fin de la vidange, le lave vaisselle indique une erreur E3 ( ce qui correspond, d'après le mode d'emploi, à : " l'appareil n'arrive pas à vider l'eau de la cuve" ) avec un bip et la pompe de vidange ne s'arrête pas de tourner
    Sauf que la vidange, à priori, se fait bien, car la cuve est vide et que je vois la vidange se faire .
    Sachant que j'ai déjà contrôlé :
    • Le bon fonctionnement de la pompe de vidange (secteur)
    • Le bon fonctionnement du double pressostat (ohmetre)
    • Le bon état des durites
    • la propreté de la chambre de compression + filtres
    d'après vous, d'où cela pourrait venir ?
    Je joins à toute fin utile une photo de l'engin.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Blaise
    invite53552b1a
    Re : Vidange lave vaisselle Hoover HND 995 Z
    blaise 35 bonjour,
    Etes vous certain de la propreté des 2 chambres de compression (2 pressostats)
    Faites nous une photo de l'échangeur, situé ds un des côté de l'appareil (à gauche normalement)
    Bàv
    invitef709b997
    Merci de vous pré-occuper de mon problème, qui commence à me prendre sérieusement la tête.
    La situation a maintenant évoluée : la pompe de vidange se met en route dès l'allumage du lave vaisselle, et tourne sans s'arrêter, même sans avoir sélectionné de programme. La sélection d'un programme n'empêche pas la pompe de continuer de tourner, et cela se termine par l'erreur E3.
    Oui je suis sûr de la propreté des chambres de compression, autant que je le puisse. Elles sont intégrés à la cuve et ne sont pas transparente, un simple contrôle visuel n'est donc pas possible. (cf l'éclaté du Candy en PJ, ce sont les même pièces). D'ailleurs, j'ai carrément débranché les durites des pressostats, sans noter de changement de comportement.
    Je vous ai ajouté la photo de l'échangeur, qui ne semble souffrir d'aucune crasse.
    Je lis à gauche à droite la présence d'un flotteur de détection de fuite qui pourrait être à l'origine d'une mise en route intempestive de la pompe. Mais je n'ai rien trouvé de tel dans mon lave vaisselle (cf pj)
    Merci,
    Blaise
    invite728b013d
    Bonjour, le fichier PDF est supprimé, mets le lien s'il te plaît, pour la modération, Cram 64.
    invitef709b997
    Voici le lien pour télécharger le PDF en question : http://electrodocas.fr/documentation..._sousfamille=3
    PEPIN45
    se méfier de la pompe
    ce sont des pompes sans entrainement direct, il se peut quelle fonctionne mais elle mais trop de temps pour vider la cuve
    invitef709b997
    Si la difficulté de la pompe de vidange devait être la cause de tout ceci je devrais retrouver de l'eau dans la cuve, non ? La vidange se fait entièrement, il ne reste pas d'eau dans la cuve et la pompe tourne sans cesse.
    Cdt
    PEPIN45
    pas forcement, elle peut marcher mais mettre trop de temps a vidanger donc elle passe en sécurité
    essayer de la faire vidanger dans un sceau pour voir si elle pousse bien l'eau
    invitef709b997
    Oui j'avais fait le test dans l'évier et dans un seau, elle pousse correctement l'eau.
    j'ai beau retourner le biniou,
    je n'arrive pas a comprendre ce qui est la cause de ce dysfonctionnement
    peut être que u96 apportera une solution il est habitué a traiter ce type de produit
    toujours est-il que ce type de panne m'intrigue
    PEPIN45
    re
    il faudrais que tu la démontes pour voir si rien dedans
    beaucoup de panne avec un objet dedans et la pompe bloque par moment ou se désynchronise
    invitef709b997
    Je l'ai démonté pour la monter sur le secteur. J'avais démonté les caches pour pouvoir nettoyer correctement les ailettes. Elle était étonnamment propre, et fonctionnait parfaitement.
    A noter les 2 fils qui parle du même problème sur des LV HOOVER :
    PEPIN45
    j'ai mal lu , la pompe tourne sans arrêt ?
    as tu une sécurité au fond du bac ou il y a les pompes,il est peut être bloqué en débordement donc la pompe tourne tout le temps
    invitef709b997
    Justement, aucune trace d'une quelconque sécurité anti-débordement à base de flotteur/éponge sur ce modèle !
    Le problème a évolué ce soir : après 2 jours de repos, j'ai rallumé le lave vaisselle. La pompe s'est arrêté au bout de 10 secondes. J'ai pu lancer le programme "Trempage". La machine a fait son programme et au moment de la vidange, la pompe ne s'est pas arrêtée. En ouvrant le lave vaisselle, la pompe s'arrête, j'ai versé un pichet d'eau dans la cuve et la pompe a tenté de vider (porte ouverte) par petits accoups entrecoupés de bips ! En refermant la porte, elle se remet en route pour ne jamais s'arrêter.
    Devrais-je commencer à me poser des question sur la programme électronique ?
    Cdt,
    Blaise
    u96
    mes amities a pepin et richard.
    assurez-vous que pressostat de niveau d'eau declenche bien lors de la vidange (passage du niveau haut au niveau bas).
    on doit entendre un clic (contact qui bascule).
    attention a ne pas confondre le pressostat anti debordement et celui de niveau d'eau.
    cdt.
    invitef709b997
    Pouvez vous m'indiquer comment faire la distinction entre les deux pressostats ? Sur la seconde photo de mon post initial, lequel est celui du niveau d'eau ?
    Merci d'avance,
    Blaise
    invitef709b997
    Pompe changée : aucune amélioration.
    u96
    n'en oubliez pas la "politesse".
    cdt.
    invitef709b997
    Le lave vaisselle est réparé : il y avait de l'eau dans le pressostat. Cela faisait court circuit et actionnait la pompe alors qu'il n'y avait plus d'eau dans la cuve. J'avais pourtant démonté et séché 2 fois ce pressostat car je me doutais qu'il était à l'origine du pb. Cela n'a apparemment pas suffit. Le dépanneur a démonté à son tour le pressostat et séché au compresseur. 93€ttc d'intervention.
    En espérant que cela en aide d'autre.
    Blaise
  1. [Blanc] Vidange lave vaisselle Hoover HND 995 Z
    Par invite639187c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2011, 08h27
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :([résolu]
    Par invite4b1bc3f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 09h59
  3. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE G 542 : ne vidange pas[résolu]
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2009, 15h47
  4. [Blanc] lave-vaisselle ZANUSSI ne vidange plus[résolu]
    Par invite9040ea79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h19
  5. [Blanc] vidange lave-vaisselle [résolu]
    Par invite9f187d77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/01/2007, 14h01
