[Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :([résolu]
    invite4b1bc3f2
    Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai parcouru le net en long et en large avant de poster
    J'ai un lave-vaisselle BOSCH (dont je n'ai pas trouvé le numéro de série, et pourtant j'ai bien cherché ) qui ne vidange plus. Tout se passe normalement sauf la vidange.
    Lorsque l'on met en route, on entend un bruit sourd, comme un moteur électrique qui est bloqué ou qui n'arrive pas à se mettre en route.
    J'ai démonté les parois, voir s'il y avait un bouchon, rien. Je ne sais pas comment accéder à la pompe de vidange, ce n'est pas démontable depuis le fond de la cuve au niveau des filtres.
    C'est un modèle "super silence" avec :
    - à gauche de la poignée d'ouverture , J'ai un indicateur de position du programme en cours et 2 leds pour le manque de sel et de liquide de rinçage;
    - 7 boutons à droite de la poignée : Marche/Arrêt, Prélavage, Intensif 65°, Normal 65, Eco 65, Eco 55, rapide 40 °.
    Enfin j'ai joint les photos...
    Merci d'avance !
    Re : Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :(
    ce modèle me semble ancien,
    pour situer la pompe
    vous remarquez sur la 1ere photo en fond de cuve coté droit du bol
    2 petites pattes parallèles il vous faut savoir que via le dessous du lv
    la pompe se situe dans la continuité de ces 2 ailettes,
    si mes souvenirs sont bons on y voit la pompe de vidange capotée avec un genre de cavalier en inox qui permet de l'ouvrir sans démonter la pompe elle même (le capot a ouvrir je crois qu'il est rouge orangé ou gris )
    a cela on y accède en déposant la plinthe inférieure a l'avant du lv
    invite4b1bc3f2
    C'était bien là, merci mais obligé de démonter la pompe quand même.
    Par contre, rien ne bouchait, c'était propre et l'hélice de la pompe tournait bien à la main, pas grippée, normal.
    J'ai refait un test au cas où, mais toujours le bruit sourd du moteur.
    Pompe HS ou condensateur HS ?
    J'ai vu une date sur celui-ci (enfin je crois que cest une date) : 16-10-08
    Fin de vie programmée du condo ?
    re,
    pour info une pompe de vidange est synchrone,
    elle ne demande pas l'aide d'un condensateur,
    ce qui est le cas par contre pour la pompe de recyclage (le gros moteur)
    le type de votre lv est en principe gravé sur le tranchant supérieur de la porte ,
    avoir le modèle serait un plus indéniable tout autant que son âge
    invite4b1bc3f2
    Lumière ! Le n° de modèle est le : SMS6502FF/05
    Je dis lumière car il ma fallu la pile pour voir le numéro ^^
    Par contre l'année je ne saurais vous dire, j'ai acheté un pack Maison + lave-vaisselle...
    re,
    le code qui commence par FD pourrait me donner son âge
    invite4b1bc3f2
    C'est le FD 7611 250278
    re,
    donc année 1998 (ne cherchez pas comment je l'ai trouvé dans le FD°
    invite4b1bc3f2
    en effet, je ne vois pas comment vous avez fait
    12 ans, c'est beau quand même mais j'aimerais bien qu'il m'en fasse un peu plus...
    Donc pour vous, c'est la pompe qui serait morte ?
    re,
    "+20" et vous trouvez le pourquoi de la date
    j'ai du mal a croire la pompe hs,
    par contre via le tuyau d'évacuation a son extrémité soufflez dans le dit tuyau afin de voir si cela "glougloute"
    faudrait pas que cela soit relié a un siphon d'évier donc le bec soit bouché
    invite4b1bc3f2
    J'ai testé et ça glougloute bien, aucun problème de ce côté là :/
    re,
    le lv est toujours censé commencer son cycle par une vidange durant 30s environ,
    vous fermez le robinet d'eau,
    ensuite vous ouvrez la pompe de vidange afin d'en voir la turbine ensuite vous lancez le programme et vous verrez si effectivement la pompe se bloque
    invite4b1bc3f2
    C'est parti pour le test...
    pour info, je place une image de la pompe de vidange trouvée sur le net
    invite4b1bc3f2
    Alors voilà, la pompe a démarré "avec du mal" puis a bien tourné, s'est bloquée, puis a retourné.
    Je la remonte pour faire un nouveau test normal.
    Là, elle tourne pas. Je la tapotte pas mal et hop, elle repart...
    Il y a un peu de rouille sur les electro-aimants, enfin ce qu'il y a autour du plastique de l'axe de la turbine. Ca peut venir de ça ?
    Ou je n'y suis pas du tout ?
    re,
    pompe de vidange a remplacer (n'est plus synchro)
    invite4b1bc3f2
    Je vais chercher ma pompe ce soir.
    Merci beaucoup pour l'aide Richard, j'ai économisé plus de cent euros et surtout, l'estime de ma femme qui ne pourra plus dire que je ne bricole pas
    re,
    c'est le but de la manip
    juste me signaler ensuite que cela fonctionne a nouveau,
    le remerciement sera a ce niveau
    invite4b1bc3f2
    Désolé pour le retard, j'ai profité du WE pour me reposer
    Donc la réparation fonctionne très bien, très content de votre aide Richard Merci, merci beaucoup !
    Je n'y connaissais rien et j'ai pu réparer très facilement.
    Bon, ça doit être la loi des séries mais maintenant c'est notre réfrigérateur qui fait des siennes
    Mais encore merci Richard !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2010, 11h13
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne de vidange
    Par inviteeb05e99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h24
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch Logixx ne vidange plus
    Par invitecc974b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 14h22
  4. [Blanc] Pb vidange lave vaisselle bosch fd 8308
    Par invite3c63dccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 13h26
  5. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
