[Divers] panne moteur came BX74
    invite6fae6d9a
    J'ai un problème avec mon moteur came BX-74
    Suite à une mauvaise manipulation, mon portail est tombé et à entraîné le moteur dans sa chute (le socle s'est arraché).
    Suite à cela, j'ai repositionné le moteur, mais il ne marche plus.
    j'ai vu que la carte mère avait un composant arraché, j'ai donc acheté une nouvelle carte mère.
    Ce W.E., j'ai procédé au changement de la carte mère, et ça ne marche toujours pas
    Mon gyrophare clignote, la led s'allume sur la carte mère, ça fait clic, mais le moteur n’entraîne pas le portail.
    J'imagine, que c'est compliqué de trouver une solution comme ça, mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci bcp
    Xavier
    golfo57
    Re : panne moteur came BX74
    La trappe de déverrouillage est bien fermée à clé?
    Les dips 7, 8, à mettre sur ON si pas de photocellules, et 9 sur ON si pas bouton d'arrêt Stop. @+
    invite6fae6d9a
    Merci de votre réponse
    Oui, la trappe est bien fermé, j'en ai acheté une nouvelle aussi.
    J'ai vu que si elle ne ferme pas, alors, le contact de ne fait pas.
    Concernant les dips, j'ai configuré comme l'ancienne carte qui marchait très bien avant que mon portail ne tombe dessus...
    1 sur Off
    2 sur ON
    3,4,5,6,7 sur Off
    8,9,10 sur ON
    j'ai des photocellules.
    invite6fae6d9a
    Question :
    Peut on forcer le moteur à se déclencher.... Est ce qu'on peut le brancher en direct sur le 220 V pour voir si il fonctionne bien ?
    et si oui, comment ???
    Merci bcp
    golfo57
    Citation Envoyé par xavyeah75
    A partir de la carte, le neutre sur W, et avec la phase une fois sur U puis sur Y.
    A tout hasard, as-tu contrôlé les fusibles 5A, un des 2 pourrait être hs. On aurait pu incriminé l'encodeur, mais comme la carte est neuve.....
    Contrôle également les fins de course moteur. @+
    invite6fae6d9a
    Merci Golfo !
    Je vais tester, mais avant, j'ai besoin de petite précision :
    Concernant la manip, je ne comprends pas tout : une fois sur U puis sur Y ???
    Merci encore pour l'aide !
    golfo57
    Bonjour xavyeah75 et vous tous,
    Tu branches la phase sur U ou Y le moteur va tourner dans un sens, pour le faire tourner dans l'autre sens tu déplaces la phase sur U ou Y et le neutre sur W. @+
  1. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  2. [Divers] probleme moteur portail coullissant BX74, apres racordement lamp flash
    Par invite2e5ec3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 13h04
  3. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
  4. [Blanc] paramétrage télécommande portail Camé BX74
    Par invite353a9c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 21h54
  5. Pb came bx74
    Par invite7ed55fa5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 15h20
