[Blanc] Panne machine à laver Samsung
    invite44455413
    Bonsoir à tous.
    Je possède une machine à laver Samsung WF J1263 qui vient de m'afficher un code erreur E3.
    D'après mes recherches il s'agirait d'un problème de tachymètre.
    J'ai démonté ma machine,trouvé le tachymètre mais cette pièce se vend pas seule apparemment.
    J'ai donc remonté ma machine,elle m'a refait une lessive complète et maintenant à chaque démarrage elle prend juste de l'eau pendant 10 à 15 secondes puis blocage du programme sans rotation du tambour.
    J'ai de plus une légère fuite au niveau du bac à produit.
    Les charbons moteurs sont OK.( environ 15mm).
    Merci de votre aide.
    invite44455413
    Re : Panne machine à laver Samsung
    Pour information complémentaire,le tachymètre est de plus en plus en cause après démontage et remontage la machine fait son programme normalement mais une seule foi.
    j'ai mis 2 rondelles pour modifier un peu son positionnement et la machine n'a plus qu'une vitesse d'essorage malheureusement la mini.
  1. [Blanc] Changement roulement machine a laver Samsung WF, vis poulie bloquée
    Par invite5f525662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 12h14
  2. [Brun] Machine a laver samsung
    Par inviteee1b3a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 20h45
  3. [Blanc] Drainage machine à laver Samsung B1045A
    Par invite37875de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h58
  4. [Blanc] Probleme avec ma machine a laver Samsung
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h55
  5. Problème Machine à laver Samsung
    Par invitecd7adf75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2005, 03h38
