[Brun] Téléviseur ne s'allume pas.
    invite82dbdc69
    Bonjour à vous tous, amis de ce génial et sympathique forum.
    Je possède un téléviseur PHILIPS qui a peu servi.
    Il s'agit d'un modèle LC260WD01.
    Il s'est éteint inopinément et depuis, il est impossible de le rallumer. Rien ne se passe quand on appuie sur le commutateur ni la télécommande.
    Bien que non spécialiste, j'ai ouvert l'appareil et n'ai rien constaté d'anormal au niveau de la connectique.
    J'ai aussi vérifié le fusible : ok
    La "carte d'alimentation porte la référence PLCD170P1. On en trouve à environ 50 €....
    Pensez-vous que cela vaille le coup de dépenser cette somme sans certitude de résultat ?
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
    Merci pour votre aide...
    trebor
    Re : Téléviseur ne s'allume pas.
    Bonjour DUDU et autres lecteurs,
    http://www.shopjimmy.com/philips-plc...upply-unit.htm
    Si dessus, il y a la carte PLCD170P1 , je vois en bas à droite 2 composants brun rectangulaire, il y est indiqué en dessous 2,5 A, je me demande si ce ne sont pas deux fusibles de 2,5 A à vérifier ?
    Mais voyons d'autres avis des pros du forum ?
    Dernière modification par trebor ; 27/03/2014 à 09h37.
    invite82dbdc69
    Merci pour ta réponse.
    Je ne sais pas...
    Qu'en pensent les spécialistes ?
    Bonne journée.
    Bjr à toi,
    Faut d'abord COMMENCER par vérifier que le commutateur (mécanqiue) ON/OFF n'est pas HS.
    Mesure à l'ohmetre pour etre certain du bon fonctionnement.
    Voir si AVANt le commutateur on a du 230v et si aprés mise sur ON (1) on a aussi du 230v en sortie
    du commutatuer.
    C'est le Ba Ba du dépannage.
    invite82dbdc69
    Merci pour ton message.
    Le commutateur fonctionne, a priori, mais rien ne s'allume et rien ne se passe...
    Merci encore...
    Remoi,
    COMMENT as tu déterminé qu'il..fonctionne ?
    S'il fait "clic clac" c'est pas forcément un critére de...fonctionnement.
    Sur ma TV un beau jour plus d'allumage.
    L'interrupteur fait bien "clic clac", sauf que cet interrupteur (DOUBLE) coupait à la fois les DEUX fils d'alimentation.
    Une demi part de cet interrupteur était "out" ( ne fermait pas) donc allumage impossible.
    J'ai shunté cette demi part et la coupure ne se fait que sur un seul fil depuis.
    Ca fonctionne , mais c'est pas orthodoxe.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2014 à 10h57.
    invite82dbdc69
    Merci pour ta réponse mais rien ne se passe quand je caresse l'interrupteur... ou même quand je l'écrase...
    trebor
    Bonjour DUDU,
    Il a quelle âge ce téléviseur ?
    Le bouton d'allumage est une touche on/off qu'il faut presser ou autres ?
    Avec ta référence modèle LC260WD01, il n'y a presque rien sur internet comme lien.
    Et les pros du forum apparemment ils n'ont rien de plus, enfin attendons un peu plus pour voir si certain connaissent bien ce TV.
    Bonne fin de journée
    Kissagogo27
    Bonjour, je viens de réanimer un combiné Tv + magnétoscope, l'inter faisait clic clac aussi, sauf une soudure qui était craquelée, qui faisait faux contact et a fait fondre la soudure pour que plus aucun contact ne se fasse
    Kissagogo27
    une photo pour bien comprendre
    trebor
    Bien vu Kissagogo
    Comme quoi, un bon éclairage et une loupe pour dans un 1er temps bien examiner toutes les soudures et puis tous les connecteurs qui peuvent parfois faire un faux contact avec l'usure du temps qui passe, l'humidité, l'oxydation, les contraintes thermiques,..........
    Bonne soirée à tous
    invitefb0c4f04
    Récemment, on m'a donné une TV qui ne s'allumait plus.
    J'ai ouvert, observé toutes les capacités chimiques.
    Changé celles qui étaient un peu bombée.
    Et allumage ok du 1ier coup.
    Et voilà, j'ai gagné une TV...
    Nom : capa.jpg
Affichages : 165
Taille : 2,1 Ko
    Bien regarder toutes ces capas et voir si la partie supérieure couleur alu n'est pas légèrement bombée. Elle doit être parfaitement plate.
    Panne très classique sur écran plat surtout si les capas sont proches d'une source chaude type radiateur des composants de puissance.
    Bonne chance.
    trebor
    Tout à fait, ces condensateurs chimiques sont également des points faibles surtout pour leur durée de vie, j'ai dernièrement remplacer 4 petits condensateurs chimiques de mon parlophone âgé de 10 ans, suite à un ronflement lors de l'écoute.
    Ces condensateurs chimiques seraient-ils le composant provoquant l'obsolescence programmée ?
    DUDU, ou en es-tu dans tes recherches ?
    Bonne journée à tous
  1. [Brun] Téléviseur TOSHIBA ne s'allume plus
    Par invite78f40d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 18h48
  2. [Divers] Mon téléviseur ne s'allume plus
    Par invitef884f2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 10h27
  3. Un téléviseur qui ne s'allume plus
    Par invite498726f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h11
  4. Televiseur JVC ne s'allume plus
    Par invitecdd77303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 21h08
  5. téléviseur s'éteint s'allume
    Par perfect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 21h52
