[Blanc] Demontage semelle fer a repasser
    invite5ad49221
    Bjr à tous
    Je n'arrive pas à démonter la semelle du fer CALOR PROFIL 85. J'ai bien enlevé le cache AR après avoir enlevé la vis., déconnecté le bornier.
    Mais le haut bouge bien mais il doit y avoir un clip quelque part et je n'ose pas trop forcer pour le sortir ou le faire reculer.
    Il ne chauffe plus, pas de voyant d'allumé. Le courant arrive bien au bornier. Et je n'ai rien comme résistance entre ce bornier sinon avec le voyant, ce qui ne vaut rien.
    Si quelqu'un a un tuyau pour sortir le haut cela m'arrangerai bien car je crois que cela vient de la résistance ou alors du thermostat.Mais ce n'est qu'en le démontant que je vais le constater..
    Merci et bonne soirée.
    didier29780
    Re : Demontage semelle fer a repasser
    Faite une photo .
    invite5ad49221
    Bonjour - MERCI BEAUCOUP - Voici les photos du fer
    Bonne réception
    invite5f3df1f4
    Bonjour velo
    Je viens d'aller extraire dans mon sous-sol les résidus d'un modèle semblable ( quand on a été bricoleur dans les années de la guerre, on ne jette rien ! )
    Je vais aller faire des photos
    1 déclipser le bandeau supérieur 1 vis cachée juste derrière les bouton vapeur
    puis 2 clips accessibles par l'arrière tout en haut : pincer pour les rapprocher
    puis glisser ce bandeau vers l'arrière et soulever
    2 une vis est visible tout à l'avant
    le capot se soulève: repèrer les positions des règlages de température et débit vapeur (glissières sur le mien)
    S'il faut séparer la semelle chauffante; 3 pattes métaliques à détordre pour les aligner avec les ouvertures
    Y plus qu'à ...
    J'envoie pour ne pas attendre le délai des photos
    A suivre
    R.
    invite5f3df1f4
    Salut Cram !
    Effacé par erreur 'j'avais ajouté 2 détails !
    Velo, dis moi si tu as réussi avec les seules explications, ça m'évitera la séance photos, redimention, etc...
    Voici le message d'hier soir, version modifiée:
    Bonjour velo
    Retirer le bouchon de remplissage d'eau
    le capot se soulève: repèrer les positions des règlages* de température et débit vapeur (glissières sur le mien)
    * pousser à fond vers l'arrière
    Y plus qu'à ...
    A suivre
    R.
    invite5ad49221
    Bonjour ROBRICO et Merci
    Non je viens juste de voir ton message, je vais tenter ce tantot etje te tiens au courant, je t'ai envoyé 2 photos du fer
    Bonne journée.
    invite5f3df1f4
    Si je comprend bien, je n'ai plus qu'à passer à la séance photo...
    Ce sera demain dans la journée
    invite5ad49221
    ok ,merci beaucoup et a demain
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Voilà donc les images:
    Dessus av capot: retirer la vis qui peut être cachée par le voyant rouge (déclipser avec prudence le voyant rouge)
    Arrière: Pousser successivement les 2 crochets en soulevant légèrement le capot (accessibles dans des ouvertures rectangulaires par l'arrière)
    Côté: vue des crochets assurant la fixation avant du capot: tirer vers l'arrière et soulever pour retirer le capot
    Dessus ss capot: retirer la vis
    l'ensemble doit se désolidariser de la base: (il semble me souvenir que la fixation arrière est assurée par le porte câble et connexions déjà retiré sur tes photos)
    Comme expliqué auparavant, s'il y a lieu de séparer la semelle chauffante: détordre les 3 fixations pour les aligner avec ouvertures correspondantes 1 avant 2 arrières.
    J'éspère que tout est désormais clair pour toi !
    invite5f3df1f4
    Je constate que les noms des images ne sont pas affichés:
    de gauche à droite:
    -Dessus ss capot
    -Dessus av capot
    -Coté
    -Arrière
    J'essaierai de faire mieux la prochaine fois !
    Bon courage
    R.
    invite5ad49221
    Eh bien Merci beaucoup
    Ca y est - c'est le voyant que je n'arrivai pas à enlever Mais BIEN BIEN BIEN j'ai fait selon les photos.
    Encore MERCI ROBRICO et bonne soirée
  1. [Divers] semelle de fer a repasser calor décollée
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 18h52
  2. [Divers] démontage fer a repasser TECHWOOD TFV208
    Par invite64b9e8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 18h49
  3. [Blanc] demontage d'une semelle central calor
    Par invite3ea262f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 23h31
  4. [Blanc] Tâches brunes sur semelle fer à repasser : [résolu]
    Par invitedc70cadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h12
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
