[Divers] Quelle pâte à joint pour refermer la semelle de mon fer ?
    spiderfab
    bonjour a tous
    j'ai eu des soucis avec ma centrale vapeur booster domena 6 et je pensais que le le fusible thermique etait dans la semelle.....erreur il etait sur le coté....et cramé..
    (au fait faut il changer le thermostat obligatoirement si le fusible thermique a cramé? meme le sucre derriere le fer avait fondu )
    j'ai donc trouvé la panne mais j'ai ouvert en 2 parties la semelle qui a du etre etanchéifiée en usine avec une pate rouge , et je voudrai refaire ce joint.
    je l'ai refermée mais j'ai peur qu'au remontage , il y ai des fuites........
    j'ai trouvé ceci mais je ne sais pas si c'est la bonne (si elastique ,dilatation ok etc....)
    http://www.poele-palazzetti.fr/bois-...ois-colle.html
    merci d'avance de m'eclairer
    @+Fab
    invite6f737abf
    Re : quelle pate a joint pour refermer la semelle de mon fer?
    Pour la pâte à joint, je ne sais pas. Des fois, foutu pour foutu on peut toujours essayer.
    Par contre changer le thermostat si le fusible thermique a fondu: oui.
    Quand le fusible thermique fond, c'est parce que le thermostat n'a pas coupé la chauffe à temps.
    Ne changer que le fusible thermique, c'est l'assurance de recommencer dans pas longtemps.
    Surtout ne PAS le remplacer par un bout de fil.
  1. [Blanc] Colle pâte pour étanchéité lave vaisselle ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 22h52
  2. [Thermique] quelle graisse sur joint caoutchouc gaz ?
    Par invite7bf6ee51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 21h04
  3. quelle section pour ma semelle de fondation?
    Par invite5d575a52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2012, 23h39
  4. Semelle isolante pour multiwatt
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 12h16
  5. [Blanc] Remplacement du joint d'un réfrigérateur : quelle colle utiliser ?
    Par invite6fe22f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h07
