[Blanc] essorage LL Bosch déficient
    invite8e385d26
    des soucis avec l'essorage de mon LL Bosch WFR2841FF/05. Pas d'essorage intermédiaire digne de ce nom, essorage final idem. Parfois l'essorage se fait à vide, beaucoup plus rarement en charge plus on avance dans le temps. Au début suite à un essorage ou deux ratés j'ai vu des étincelles plutôt importantes et donc changé les charbons moteurs( nettoyage du rotor en même temps). Le problème des étincelles résolu mais pas celui de l'essorage...test pressostat les clics se font , tuyau pas bouché, chambre de compression propre, durite évacuation, boule anti-gaspi, pompe aussi. Je note pas contre une odeur de chaud mais a priori ça ne vient pas du moteur lui même.De temps en temps un essorage se fait à plein...comme ça juste pour faire plaisir ?
    Les quelques msg lus m'orienteraient vers un condensateur ? Ce serait où? ce serait grave ? Quoi d'autre? merci pour votre aide...
    Re : essorage LL Bosch déficient
    perso j'imagine que ce serait en fait le collecteur du rotor(là ou frotte les charbons ) qui serait détérioré et sur lequel les charbons frottent mal coupant ainsi aléatoirement le contact d'alimentation du dit rotor
    il n'y a pas de condensateur sur un moteur universel
    invite8e385d26
    merci,
    j'ai sorti le moteur plusieurs fois pour jeter un œil et aussi "nettoyer" le rotor...comment voir qu'il est très fatigué? On peut considérer que les charbons n'ont pas duré très longtemps:12 ans le 1er jeu, un an le 2e...ce qui confirmerait ? Machine de 13 ans ça vaut le coup d'investir dans un moteur ?
    re,
    une photo montrant le collecteur pourrait me permettre de répondre
  1. [Blanc] LL Bosch WFO 2464 : bloqué en essorage !
    Par invite441da97a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/08/2013, 22h25
  2. [Blanc] LL Bosch WOL1801FF/10 : se déplace en essorage.
    Par jojohs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 21h49
  3. [Blanc] LL Bosch , Modèle WWF1401 F : pas d'essorage.
    Par invitec55267f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h51
  4. Pb Essorage Lave Linge Bosch
    Par invitee074c108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 14h37
  5. prb essorage lave linge bosch
    Par invite1ccc0ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 16h35
