[Thermique] Chaudière murale Saunier Duval [Résolu]
    invitec87573e4
    j'ai un problème avec ma chaudière,le thermostat ne se déclenche pas,je ne sais plus quoi faire.
    invite728b013d
    Re : chaudière murale saunier duval
    Bonjour ! Pour la modération Cram 64.
    didier29780
    A bientôt
    célplombier
    Bjr, salut amical aux intervenants, quel type de chaudière, (modèle) et année, et beaucoup plus de précisions... les règles du forum sont édictées... dans le respect de tous...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitec87573e4
    a propos de ma chaudière saunier duval (problème thermostat).Le modèle est themastatic c24e, année avril 2005
    invite728b013d
    Amical salut célplombier,
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    certains sont durs à la détente !
    Cordialement, Marc.
    P. s. : le paragraphe 2 de la charte :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    didier29780
    Bonjour.Bonjour.Bonjour.Bonjou r.Bonjour.Bonjour.Bonjour.Bonj our.Bonjour.Bonjour.Bonjour.Bo njour.Bonjour.Bonjour.Bonjour. Bonjour.
    +1 Pour Cram64
    invitec87573e4
    je vous présente toutes mes excuses,bonjour tout le monde.C'est au sujet de ma chaudière saunier duval .Modèle thémaclassic c24 e,année 2005
    didier29780
    De quel thermostat parles tu ? de celui de la chaudière ou à distance?
    invitec87573e4
    bonjour, je parles du thermostat de la chaudière
    didier29780
    Re .
    Donnes moi un peu plus d'informations sur la panne.
    Elle ne chauffe plus?
    La veilleuse fonctionne.?
    Le tableau est éteint ect..............
    didier29780
    Re
    Affiche t-elle un message d'erreur?
    F ??
    invitec87573e4
    Re.
    j'ai démonté la valve de sécurité parce qu’elle perdait beaucoup d'eau,je l'ai nettoyé,puis je l'ai remise à sa place.En rallumant la chaudière,celles ci fonctionne normalement,la température de l'eau grimpait normalement,(réglé à 63),arrivé à 65,le thermostat devait se déclencher automatiquement,mais rien,elle restait sur 65,alors,de peur de la bousiller,je lai eteinte
    didier29780
    Re .
    Tu parles bien de la soupape de sécurité au milieu de la chaudière ?
    As tu effectué un remplissage ensuite.
    Il y a t-il un message d'erreur ou voyant allumé ?
    Elle restait sur 65° , et ensuite elle fait quoi ?
    Laisse là montée plus pour voir.
    Ton niveau d'eau sur le mono est à combien ?.
    invitec87573e4
    bonjour à tous
    Merci infiniment Didier 29780 de te casser la tête pour me dépanner,je m'excuses pour hier soir,j'ai pas attendu la suite,j'avais urgence.
    Oui je parles bien de la soupape de sécurité au milieu de la chaudière.J'ai pas fais de remplissage d'eau,étant donné que le tableau m'affichait 1.9 bars.
    Elle restait à 65,elle clignote légèrement,le chiffre 64 apparaîssait un peu pendant environ 2 ou 3 minutes,après je l'ai éteinte.Mais aucun message d'erreur n'est apparu
    didier29780
    Re .
    Laisse là montée en température pour voir si tu as un message d'erreur.
    A froid avant de remettre en route purge tes radiateurs et refais l'appoint d'eau si nécessaire. (Pompe à l'arrêt)
    Ensuite mets en route. Et dis moi.
    didier29780
    Pour info les 65° sur l'écran indique la température de l'eau dans la chaudière et non pas la température ambiante .
    célplombier
    Bonjour, si tu as démonté la soupape de sécurité tu as été obligé de refaire le plein deau...non?
    Verifier que le purgeur automatique soit ouvert et le purger en appuyant dans le petit trou pour verifier qu'il y a de l'eau. Et purger la pompe chauffage par l'axe et la faire tourner avec un tournevis. En plus de ce qui t'a été conseillé plus haut, courage.
    invitec87573e4
    bonjour à tous
    je voudrais remercier toute l'equipe pour m'avoir aider à remettre en route ma chaudière.
    j'ai refait le plein d'eau après l'avoir vidanger puis j'ai purgé les radiateurs et ça a marché.
  1. [Thermique] Chaudière gaz murale Saunier Duval : remplacement par moi ?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 19h10
  2. [Thermique] chaudière murale saunier duval themis23
    Par invitee2628b53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 18h23
  3. [Thermique] pressostat chaudiere murale saunier duval
    Par invitedc918e05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 17h59
  4. [Thermique] Chaudière murale saunier duval sd 623
    Par inviteb2bfe588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 17h31
  5. schémas chaudière murale Saunier Duval
    Par invite753cfb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 19h27
