[Thermique] Chaudière murale saunier duval sd 623
    inviteb2bfe588
    Je suis tout nouveau et j'ai bien sur un problème avec ma chaudière saunier Duval sd 623
    Alors voila, En position hivers comme été impossible d'avoir de l'eau chaude, mais par contre quand j'enlève les mousseurs au bout de mes robinets la chaudière se m’ait en route;
    Pouvez-vous m'aider svp merci
    joh93
    Re : Chaudière murale saunier duval sd 623
    Bonjour, bein si elle ce met en route correctement quand tu retires tes mousseurs c'est qu'ils sont bouchés donc il n'y a pas asser de debit pour que la chaudiere se declenche.Apriori ta chaudiere n'a pas l'air d'avoir de problemes.
    inviteb2bfe588
    Merci pour ta réponse, mais au préalable j'ai nettoyé tout les mosseures, ils ne sont pas boucher .je les ai trempé dans un produit que j'ai au boulot qui fait fondre le calcaire. Et la chaudière ne démarre toujours pas.
    joh93
    Il ce peut que la valve eau soit fatiguée et ne demarres pas a un petit debit mais si ca demarres sans mousseurs meme a petit debit je ne vois pas pourquoi en remettant les mousseurs ca ne fonctionne plus.
    inviteb2bfe588
    Pour moi je pence que la valve eau soit fatiguée mais pas sur car le technicien ma dit que ses chaudière sont pas chère mais que il y a souvent des problèmes et que les pièces sont chère ; je viens tout juste de changer la pompe de circulation pour le chauffage 400 euros ca fait male
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 623 E : mise en sécurité.
    Par invite5da33ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 18h43
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval gaz ventouse SD 623
    Par invitea79eb41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 23h07
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h53
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h29
  5. chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    Par invite924f6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 19h31
