[Brun] magnetoscope Toshiba bande ne s'enroule pas
    invitef3181510
    Magnetoscope Toshiba V642 je mets la cassette puis en lecture la bande défile puis se bloque, l'appareil se met en veille , plusieurs essais même résultat .
    j'ouvre je constate que la bande sort mais n'est pas entrainée de l'autre coté : avec des photos c'est plus explicite .
    J'ai un doute sur un ressort sous la cassette qui me semble mal mis ( la photo à été faite sans ce ressort ) .
    Il y a 3 photos jointes .
    scope.JPGscope detail.JPGscope K7.jpg .
    L'appareil donnait une image correcte avant la panne
    didier29780
    Re : magnetoscope Toshiba bande ne s'enroule pas
    BONJOUR.
    Courroie de chargement qui est peut être hs,aide le moteur avec le doigt et regarde si le chargement de la bande s'effectue.
    inviteff837b4c
    Désolé pour réponse tardive .
    Je ne sait pas où est cette courroie , maintenant c'est pire en fait .
    invite944b06cd
    bonjour ,si cette courroie est bien celle que je pense c'est bien possible que sa soit sa ( sa me l'as fait sur plusieurs magnétoscope et le problème venait de sa .
    la courroie est placer normalement sous le circuit imprimer ou sous le " cassier " ( je ne sais pas comment sa s'appelle) ou l'on met la cassette .
    c'est facile a démonté et c'est courroie sont quasiment standard avec d'autres ( presque un élastique ferais l'affaire mais ne le faite pas en cas)
    inviteff837b4c
    J'ai vu une courroie dessous je joint une photo si c'est ça c'est facile à changer et ça doit se trouver à acheter pour presque rien .
    invite944b06cd
    oui voila c'est bien cette courroie , pour moi j'ai eu pas mal de magnétoscope ou la panne était cette courroie , sur des vieux magnétoscope elle était même coupé en deux et gluante/collante et parter en miette a des endroits.
    a voir avec d'autres personnes du forum mais pour moi je pense bien que sa soit sa
    inviteff837b4c
    En fait maintenant quand je mets la cassette plus rien ne se passe celle-ci ne rentre pas , au démontage de la platine j'ai déboité un des guides que j'ai remis en place tant bien que mal , j'ai aussi débranché accidentellement un câble nappe que j'ai rebranché mais sans savoir si je l'ai bien remis : photo jointe.
    La courroie a l'air en bon état mais elle a pu perdre de son adhérence
    mondou
    Certes, il y a la courroie,
    Entre l'ascenseur pour la cassette,
    Suivant qu'on bobine, rembobine ou on lit,
    Les plateaux embraient ou se débraient, plus freinage, galets d'entrainement qui se glacent etc.
    C'est pas un métier d'horloger mais pas loin,
    A lire, on tombe de Charybde en Scylla,
    Peu-être faut-il confier la bête à un pro si l'on souhaite la conserver.
    Bon courage.
    inviteff837b4c
    J'ai réparé mes erreurs :j'ai vu qu'il y avait un genre de poulie en plastique avec une petite tige sur le circuit imprimé qu'il fallait faire coincider avec une poulie du mécanisme, maintenant cela va mieux la cassette rentre on entend le moteur tourner la bande sort un peu puis c'est tout , je pensais éjecter la cassette en mettre une plus courte donc plus légère pour tester mais le bouton eject n'est pas visible sur la partie noire derrière la façade c'est étrange .
    invite944b06cd
    bonsoir, quand vous appuyer sur eject en tenant derrière la petite tige en plastique de cette touche cela n'actionne pas une d'en bas ?
    le bouton eject se serrait pas le bouton de milieu de droite sur la photo ?
    sa y est peut être écrit sur le circuit
    inviteff837b4c
    C'est effectivement le bouton du bas , il y a quand même un problème : pour sortir la cassette je doit débrancher l'appareil puis le rebrancher , il y a des clacs clacs comme si ça n'accrochait pas .
    En regardant par en dessous je voit les 2 poulies tourner avec la courroie qui donc ne patines pas mais il y a un clac clac
    il semble vraiment que la bobine réceptrice ne soit pas entrainée donc la bande défile et tout s'arrête .
    sur la video on entend le clac clac et on voit se qui se passe , j'ai lu sur d'autre sujets qu'il y avait un embrayage .
    inviteff837b4c
    Je n'ai pas eu de réponse récente donc j'ai démonté sous la platine et j'ai vu qu'une des poulies crantées était fendue en 2 endroit ce serait ça la panne ? Je vous mets la photo .
    Nom : engrenage denté scope Toshiba.jpg
Affichages : 1396
Taille : 117,0 Ko
  1. bande magnetoscope vhs
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 15h03
  2. [Brun] magnetoscope toshiba v 510
    Par invite62bc1ba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 07h54
  3. [Brun] Probleme bande magnétoscope
    Par invitef38b6b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 11h06
  4. [Brun] Réparer un magnétoscope qui ne rembobine plus la bande
    Par manu840 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2008, 17h53
  5. Magnétoscope Toshiba
    Par invited1dc3a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2005, 06h27
