[Divers] Au secours !!! Karcher 620m pression trop importante !!!
    invite789a0f57
    Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un manque de pression mais certainement une pression mal contrôlée (trop forte) qui me cause des ennuis.
    En gros :
    Ouverture de l'arrivée d'eau mais inter à l'arrêt : Pas de fuite, et ça coule au bout de la lance si la gâchette est actionnée (à la pression de l'arrivée d'eau)
    Inter sur marche : Montée en pression (très forte) puis instantanément fuite d'eau importante au niveau de la culasse (le grand joint triangulaire est chassé vers l'extérieur sur 1cm).
    Malgré cette fuite, le moteur s'arrête et redémarre correctement en fonction de la demande via la gâchette de la lance !!!
    J'ai remplacé les deux joints triangulaires de la culasse ... ça recommence systématiquement.
    Quelqu'un a un avis ??? MERCI
    didier29780
    Re : Au secours !!! Karcher 620m pression trop importante !!!
    Bonjour pour information il y a t-il un rapport avec votre panne et produit ? Merci
    Nettoyeur haute pression Karcher au rappel
    Produit
    Les modèles 620 M et 620 M+.
    Problème
    Le manomètre des poignées pistolet des nettoyeurs haute pression Karcher 620M et 620M+ (numéros de série de 10 000 à 77 000) fabriqués jusqu'en novembre 1995 étant susceptible de se détacher, la société demande aux 140 000 personnes concernées de ne plus les utiliser.
    Où s'adresser
    Un numéro vert (gratuit) 0800 528 529 vous permet d'obtenir les modalités pratiques de l'échange (gratuit) des pièces défectueuses (poignée pistolet et flexible).
    invite789a0f57
    Non, les accessoires n'y sont pour rien, merci.
  1. [Divers] Karcher 620M pression
    Par invite0dd324ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2012, 10h41
  2. [Divers] Chaudière Frisquet hydromotrix ventouse: Pression trop importante.
    Par inviteab6a39e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 15h53
  3. [Blanc] Nettoyeur haute pression karcher 620M
    Par invitefae34d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 10h33
  4. karcher 620M
    Par invite6eefe85e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h36
  5. Chaudiere FRISQUET et pression trop importante
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 22h25
