[Thermique] Chaudière gaz initia 3 Code E10
    invite14e4e1a8
    Bonjour à tous !
    Depuis hier, ma chaudière m'affiche le code E10 en cligntotant en rouge et du coup, je n'ai plus d'eau chaude ! Il y a aussi un petit symbole montrant comme une cuve avec un niveau d'eau et une flèche qui va vers le bas (j'espère que je suis claire ^^).
    Si l'un d'entre vous sait comment m'aider, qu'il se manifeste !
    invite728b013d
    Re : Chaudière gaz initia 3 Code E10
    Bonjour, bienvenue en dépannage chahlala,
    Le code E10 correspond à une panne de la sonde extérieure, il faudrait contrôler la valeur à l'ohmmètre .
    Marc.
    invite14e4e1a8
    Ok donc je vais devoir faire venir quelqu'un.
    Zut et rezut !
    invite728b013d
    Oui pense à lui indiquer ce défaut de sonde afin qu'il intervienne avec ce qui fera gagner un voyage.
    Marc.
    invite14e4e1a8
    Merci de ton aide !
    invite23944b26
    Bonjour le code E 10 correspond a manque d eau ouvre le robinet de remplissage en dessous
    célplombier
    Bjr, regarde dans ta notice pour le remplissage, mais il faut faire l'appoint d'eau
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] code E99 sur chaudière Initia 3; 2.24
    Par invite5a1aa588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2013, 10h16
  2. [Thermique] Problème chaudière INITIA 3 chappee code E10 pression insuffisante
    Par inviteb7502e40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/09/2013, 08h56
  3. Chaudière INITIA Max 2.24 CF VMC
    Par invite69b093ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 14h49
  4. [Thermique] problème chaudiere Chappee initia 3 code erreur E03
    Par invite5cf67c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 14h35
  5. [Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    Par inviteab64c324 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2011, 20h42
