[Blanc] lave vaisselle bora en panne[résolu]
    invitec4a598bd
    je possède un lave vaisselle bora BOLV12A55M mais celui ci est en panne depuis 2 jours maintenant.
    Lorsque je lance un cycle, ce dernier s'arrête au bout de 15 min environ, il sonne 30 fois et le programme rapide clignote rapidement. J'ai essayé de nettoyer la grille, refait une réinitialisation mais cela ne change rien.
    auriez vous des pistes??
    didier29780
    Re : lave vaisselle bora en panne
    Il n'y a apparemment pas d’amateur pour le dépannage de ton LV car les infos sont peu riches.
    Fais nous des photos de la bête dans tous les sens elles inspirerons peut-être l'un de nous pour t'orienter dans tes recherches.
    Cdt
    invitec4a598bd
    effectivement, pas beaucoup de monde sur le coup.
    Je vous ai fait quelques photos, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres clichés...
    didier29780
    Il est très beau votre LV mais je parlais de photos des organes électriques, donc il faut démonter la bête
    invitec4a598bd
    Autant pour moi
    je l'ai déjà démonté pour voir si je voyais quelque chose de suspect mais rien a première vue. Du coup, il est actuellement remonté...
    je le redémonte et vous fais des photos au plus vite
    invitec4a598bd
    j'ai enfin trouvé deux minutes pour démonter les tôles de mon lave vaisselle pour accéder à la partie technique.
    voilà donc des photos, si il vous en faut des supplémentaires, n'hésitez pas.
    Cela devient urgent, et je n'ai pas vraiment les moyens d'en racheter un nouveau...
    invitec4a598bd
    j'ai oublié de précisé dans mes précèdents messages que lorsque le lv s'arrête, il reste de l'eau au fond de la cuve. Un problème de pompe d'évacuation!!????
    inviteede7e2b6
    possible , vérifie qu'elle débite normalement
    invitec4a598bd
    a priori, elle ne débite pas du tout.
    j'ai passé 15 min à côté du lv avant qu'il ne s'arrête et rien ne sort de l'évacuation
    le tuyau n'est pas bouché
    je pense que ma pompe est du coup hs, j'ai remarqué qu'il y avait un condensateur sur le moteur, je vais essayé de changer ce dernier avant de tenter autre chose.
    didier29780
    Effectivement votre problème semblerait provenir de la vidange qui ne s'effectue pas au démarrage.
    Comme dit plus haut par Pixel, vérifiez qu'elle débite correctement et tenez nous informé .
    Bon dépannage.
    Cdt.
    invitec4a598bd
    comment savoir si elle débite bien alors qu'elle ne tourne pas???
    didier29780
    Re
    Assures toi avant que la pompe ne soit pas simplement bloqué.
    Déposes le filtre du fond, écope l'eau du bol et avec ton doigt cherche les petites pales de la pompe, vérifies si il y a une résistance ou un petit corps étranger qui bloque , si rien remonte l'ensemble. Dis moi.
    invitec4a598bd
    ok
    je m'en occupe demain en rentrant du boulot
    bonne soirée
    didier29780
    Profites aussi pour vérifier le contacteur de présence d'eau et son pressostat.
    Cdt
    ne remplacez pas le condensateur il n'a rien a voir avec la pompe de vidange (non visible sur les photos) ce condensateur n'alimente que la pompe de cyclage (la grosse pompe) qui n'est pas concernée par le problème
    pour la pompe de vidange
    il vous faudra sans doute déposer la tôle située sous le lave vaisselle
    couchez la machine sur le dos (impérativement et pas sur un coté)
    mondou
    Avant de démonter et de toucher à tout,
    Il serait plus judicieux d'annuler le programme,
    Le relancer,
    Au départ du programme, il doit commencer par la vidange aseptique,
    Si celle ci s'effectue, avant la prise d'eau, la cuve doit se vider, (le cas échéant, on rajoute un peu d'eau dans la dite cuve.)
    Çà permet de voir si la vidange fonctionne,
    Si oui, vu que le problème survient après quinze minutes,
    On peut supposer : problème de chauffe, de sonde de température,
    Possible problème pressostat, voir si pas de fuite vers le bac de rétention (dans ce cas là la vidange devrait s'activer.)
    Le comportement de l'appareil permet d'orienter la recherche,
    Code 30 Bora, connais pas (peut-être du coté de la Polynésie),
    Dire ce qu'il fait après lancement du programme.
    Vidange aseptique, prise d'eau, cyclage, chauffe t il ou pas ???
    invitec4a598bd
    problème résolu
    je me suis mis a tout démonter pour accéder a la pompe de remontée car elle n'est pas accessible depuis le bol.
    Bref, il y avait un bout de verre qui gênait la rotation des pales de la pompe.
    après remontage, le lave vaisselle fonctionne de nouveau, je suis trop content.
    merci à tous pour vos participations et vos conseils.
    bon weekend de pâques
    inviteb8bc6fee
    Red face Re : lave vaisselle bora en panne[résolu]
    J'ai reçus le même problème,moi j'ai recèrais les cosses de la pompe et celle de la pompe ! j'ai tout remonté et tout fontionne a merveille
  1. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par invitefb0c4f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 11h58
  2. [Blanc] Lave vaisselle en panne[résolu]
    Par invite04978021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 20h45
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Candy [résolu]
    Par bmael dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 09h16
  4. [Blanc] Panne de lave vaisselle[résolu]
    Par invite20038aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h24
  5. [Blanc] panne lave vaisselle lvs 768 [résolu]
    Par invite892fd67c dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 12/04/2007, 21h23
