[Brun] Panne TV techwood modèle TC40127DLED
    invite583c908b
    Angry Panne TV techwood modèle TC40127DLED
    Je n'ai plus de voyant rouge sur ma télé.
    J'ai effectué un devis auprès d'un réparateur (de 50EUR) qui m'a informé que la panne venait de la platine d'alimentation.
    Je viens de la recevoir et en la changeant, toujours rien.
    Cela vient il du câble d'alimentation directement? Cela peut il venir également de la main board?
    Merci de votre réponse...
    robert65
    Re : Panne TV techwood modèle TC40127DLED
    je penserais plutôt la Main Board, il faudrait photo de l'alim et de la Main board si possible
    Cdt
    Fareinheit76
    Etrange que le fait de changer la carte alim ne vous allume pas la led
    Vous l'avez acheté neuve ? chez votre réparateur auquel cas il aurait une responsabilité par rapport à son diagnostique
    donnez la ref de cette carte et prenez des photos comme vous suggère Robert65
    Mesurez si vous avez l'alim Standby 5V le connecteur ressemblant à celui-ci CN4 entre borne 9 et 2
    Vérifiez la sérigraphie écrite près du connecteur
    Je pense que non car led éteinte
    Nom : CN4.jpg
Affichages : 515
Taille : 24,7 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 06/01/2018 à 14h35.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le voyant de façade est éteint c'est qu'il y a un souci sur la carte-mère.C'est la carte mère qui gère ce voyant (bus I2C bloqué).
    Fareinheit76
    Ok Papilou (Meilleurs voeux)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour les vœux que vous adresse également.
    invite583c908b
    Je viens de changer la carte mère. Maintenant le voyant lumineux de la façade clignote... Est ce qu'il y a une manipulation particulière à réaliser ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte neuve ou pas?
    invite583c908b
    Oui la carte est neuve. Il y a déjà une avancé... avant le voyant était éteint.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo de la carte alim svp.Verifiez le rétro éclairage aussi.Est ce que le voyant change de rythme quand vous appuyez sur le clavier ?
    Dernière modification par papilou06 ; 27/03/2018 à 06h26.
    invite583c908b
    voici ldes photos...
    de quel clavier parlez vous?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez commandé la carte mère sur quels critères : le modèle de TV ,la ref sur la cm ou autre ?je parlais du clavier ou commande sur TV.
    invite583c908b
    J'ai commandé la carte sur le site internet techservice-online.fr. J'ai pris la référence qui était inscrite sur le code barre qui est la suivante: 23185894. Le modèle TV TC40127LED.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est bien la cm qui correspond au TV TC 40127DLED.Pour info le kit led est 23283024.
    invite583c908b
    parce que le problème viendrait du kit LED?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En tout cas il faut être sûr du bon fonctionnement du rétro-éclairage et contrôler toutes les LEDs.
    invite583c908b
    ok très bien, merci pour ces informations.
    Je regarde comment on fait ça! et je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] panne television techwood
    Par invitee6ebddca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2016, 18h53
  2. [Brun] Panne TV Techwood !
    Par invite198cd20e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2016, 19h46
  3. Panne de son sur TV Techwood L 32825 HDT
    Par Morpheus9243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 14h35
  4. [Brun] TV TECHWOOD Modele : LED16AK11DVX Problème Clignotement dry2503
    Par invite8cf13392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 06h17
  5. [Brun] TV Techwood modèle numéro : 0420D02216 : plus d' image !
    Par invite1a7f87ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2010, 15h54
