[Thermique] Fuite ballon d'eau chaude
    invite795db73b
    Cela fait des mois/années que je vous lis, et enfin je m'inscris
    Voici mon petit problème... depuis quelques jours, mon ballon d'eau chaude fuit par gouttes, volume d'à peu près 50 cl par jour.
    Il s'agit d'un ballon d'eau chaude horizontal, et la fuite se fait "par le bas", au niveau d'un "cache" en plastique vissé à la cuve. Ce cache a plusieurs petites encoches par lesquelles l'eau perle et tombe (sur ma machine à laver notamment, assez embêtant).
    Ce ballon a une petite dizaine d'années. Il a quelques traces de rouille par endroit. Le groupe de sécurité ne fuit pas, c'est vraiment au niveau de ce cache plastique vissé au ballon, que les gouttes apparaissent.
    Pour info supplémentaire, l'eau qui coule est froide et parfaitement claire.
    Quel peut être le diagnostic de cette fuite ? Dois-je démonter ce cache ? Vidanger le ballon ?
    invite5f3df1f4
    Re : Fuite ballon d'eau chaude
    Bonjour fkweurt
    Ton ballon est perçé ! Pas rare au bout de 10 ans: attend la réponse des pros...
    Indique la marque et le modèle pour une réponse plus experte des spécialistes.
    R.
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenu à Fkweurt,
    L'eau étant claire et froide, en déposant le cache il est peut-être possible de voir vraiment d'ou provient cette petite fuite, peut-être un joint ou un raccord et non le ballon percé.
    Coupez l'alimentation électrique 230 V ~ du ballon avant de déposer le cache pour ne pas prendre de décharge électrique.
    Bonne journée à tous
    célplombier
    Bonjour, une photo pour voir, tu as de leau chaude aux robinets ? Il faut agir car leau va finir par arriver sur l'électricité et là tu nauras plus deau chaude.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite795db73b
    Oui, j'ai de l'eau chaude au robinet, sans problème.
    Je vous enverrai une photo dès que possible, je suis actuellement en week-end loin de chez moi.
    Une vidange du ballon pourrait-elle être utile ?
    Je vous remercie.
    invitebfe6aba8
    Salut
    La fuite c'est souvent au niveau des écrous qui tiennent la plaque de visite et la résistance,en principe on ne peut plus étancher car quand on démonte c'est rouillé et nécrosé,donc le joint fuit !mais les nouveaux chauffeaux rouillent mois qu'avant!!!
    invite795db73b
    Comme prévu, vous trouverez ci-dessous deux photos du ballon, en tentant de cibler sur la fuite :
    En espérant que cela vous aiguille.
    Pour info, il s'agit d'un modèle Atlantic 100L.
    invite728b013d
    A la vue des photos, pas d'espoir ! Isole et vidange le chauffe-eau qui risque de s'ouvrir sans prévenir, dans tous les cas ferme l'arrivée du groupe de sécurité pendant les périodes d'absence ce qui limitera l'inondation à 100 litres.
    Cordialement Marc.
    invite795db73b
    Bonsoir Marc,
    Merci pour votre retour rapide. Et pas franchement rassurant.
    Puis-je tenter quoi que ce soit, avant d'appeler propriétaire et plombier ?
    J'aimerais dévisser cette trappe afin de voir une éventuelle fuite/manque d'étanchéité, est-ce faisable, et quelles sont les précautions à prendre ?
    Citation Envoyé par mizize Voir le message
    Salut
    Exemple : s'il s'agit d'une fuite de ce joint, puis-je le remplacer ?
    invite728b013d
    Non une fuite de le vride ou du doigt de gant thermostat voire le tube porte-résistance ou la résistance dans le cas d'une résistance blindée serait localisée au capot. Là il s'agit de la cuve l'eau à fait un passage et est sortie par le jonc de la jaquette, la fuite peut se trouver n'importe où .
    Marc.
    invite795db73b
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Re Marc,
    Les gouttes d'eau tombent effectivement seulement du capot en plastique.
    Le reste de la cuve est parfaitement normal. Les gouttes tombent du système de fixation du capot.
    invite728b013d
    Dommage de ne pas avoir fait une photo macro. de l'intérieur du capot, mais je ne retire rien du danger de rupture du ballon.
    Une petite dizaine d'années est un long bail pour un chauffe-eau électrique, l'état général est mauvais.
    Locataire c'est le propriétaire que tu dois alerter sans tarder le risque est trop grand la décision de réparer ou remplacer lui revient de droit.
    Marc.
    invite795db73b
    Marc.
    Ce capot ne tient que par deux vis, par un système de trappe. Je peux l'ouvrir et vous envoyer une photo demain. Dois-je prendre des précautions particulières avant de retirer les vis et d'ouvrir la trappe ?
    Je ne sais même pas ce que je trouverai derrière ce capot
    Mon propriétaire est toujours TRES compliqué à joindre. Et comme je pars dans 10 jours pour 3 semaines, je préfère prendre les devants, si je peux trouver une solution temporaire.
    Merci pour votre aide.
    trebor
    Vu l'état de corrosion du boiler, je n'y toucherai plus ( risque d'aggraver la fuite ) et je préviendrai rapidement le propriétaire que le ballon fuit et que pour éviter l'éclatement et l'inondation que tu-as fermé l'arrivée d'eau et que tu n'as plus d'eau chaude pour te laver, le remplacement est donc urgent.
    célplombier
    Bonjour, oui confirmation, il faut couper l'eau quand tu t'absente car l'inondation menace... Et effectivement il appartient au proprio de te réparer cela.
    Courage.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par fkweurt Voir le message
    mets le chauffe-eau hors tension, défais les vis et tire le capot, tu vas voir une bride avec 5 ou 6 boulons, le thermostat et le câble de raccordement électrique, fais la photo.
    il faudra non seulement fermer l'arrivée d'eau mais vidanger le ballon afin de prévenir le risque d'inondation.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite99c73763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2011, 22h20
  2. [Thermique] fuite ballon d'eau chaude
    Par invite58ee3302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 21h23
  3. [Thermique] Ballon eau chaude fuite
    Par invitec46f4aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 21h15
  4. fuite ballon eau chaude
    Par invite8deee26e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 18h54
  5. [Thermique] fuite ballon eau chaude
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 22h47
