Miele w7545 (moteur s'enballe)
    invitea4c00f05
    j'ai ma machine a laver Miele w7545 en panne.
    le moteur s'enballe lors de l'essorage probablement a causse du tyristor TAG8545) en courcircuit.
    tyristor qui ce trouve sur le module Es-101
    je cherche donc un équivalent !
    merci d'avance pour votre aide a prolonger la vie d'une vieille Miele
    a+
    invitea4c00f05
    Re : Miele w7545 (moteur s'enballe)
    désolè mais c'est un TAG8546
    a+
    invite760a5cee
    Arrow Re : Miele w7545 (moteur s'enballe)
    bonsoir et au lavage avez vous le même problème?
    êtes vous sur que cela est un thyristor ou plutôt un triac
    a suivre jc21
    bonsoir,
    suivre l'avis de jc, car le lavage n'a été cité or dans le cas du triac il s'y répercute car je ne pense pas que vous ayez le double moteur, lavage asynchrone et essorage a moteur universel, mais uniquement ce dernier
    invitea4c00f05
    bonjour jc21 merci pour l'intervention rapide.
    sur a 100% non mais sur la plaquette Es-101 il est inscrit thy1 d'ou ma conclusion que ça doit étre un thyristore.
    je sais aussi que souvent c'est des triac comme sur les AEG.
    donc je cherche !
    a+
    invitea4c00f05
    bonjour jc21 et richard31
    suite de ma reponse je n'ai pas put ajouter a causse du temps de réedition de 5min que je ne connaisait pas.
    la prochaine fois je serait plus malin.
    pendant le lavage pas de probléme je vient de tester sans eau le moteur tourne gauche droite sans probléme.
    le moteur a les ref TYpe 27/1 63/85/12
    220 volts 50hz 3,5A
    donc c'est probablement un triac !
    papythomas
    invite1135230b
    Si votre llinge est équipé d'une platine edru 1 ou es 01 votre llinge est équipé d'un moteur universel auquel cas le triac de puissance ne peut être mis en cause puisque la régulation de vitesse est correcte en lavage avec une vitesse de 50 tr/mn de plus sur ce type de moteur il ne peut s'agir également de contrôle de tachymétrie. A votre place je contrôlerai les adresses des vitesses de rotation qui lui sont affectées car il est possible que lors de l'essorage on a une pleine puissance ce qui expliquerai ce phénomène.de plus en tant que sav Miele
    si j'ai eu l'occasion de changer des platines de gestion moteur cela a été toujours: soit pour un triac qui devient poussif et pour lequel le lave linge a des difficultés de se placer en rotation en charge (malgré le remplacement de charbons cela va de soit )ou bien pour le relais de déblocage de la porte qui est défaillant
    cordialement mic33
    invitea4c00f05
    bonjour Mic33
    (je contrôlerai les adresses des vitesses de rotation qui lui sont affectées car il est possible que lors de l'essorage on a une pleine puissance ce qui expliquerai)
    je suppose que ça se passe au niveau du programmateur.
    j'aurais besoin de quelque explication complémentaire.
    merci d'avance
    papythomas
    invite1135230b
    en effet cela se passe au niveau du programmateur vous trouverez sur le schemas joint à la mal un connecteur séparé qui vous donne les différents points de contrôle des affectations des vitesses de rotation malheureusement il est en version germanique et trés souvent difficile à lire
    cordialement mic33
    invitea4c00f05
    bonjour mic33
    c'est au niveau du prog que ça ce passe apres plusieurs essais a vide le probléme a l'air d'avoir disparu.
    et comme je n'ai pas de schema et que les contact on surement usé au bout de +/-20 ans .
    je remonte tout et je refais un essais en charge,je prévois aussi l'achat d'une nouvelle machine a lavé.
    encore
    aussi pour le site
    papythomas
    invitea4c00f05
    la machine fonctionne normallement depuis le remontage.
    et pour info apres 20 ans j'ai trouvé le plan avec traduction en fr pliè format boite d'allumette derriere le programmateur.
    a+
  1. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 10h12
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  3. Probleme Moteur Mal Miele W710
    Par invitefdfe44e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 21h03
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 23h40
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
