[Blanc] Porte frigo ne ferme plus [ariston bmbm 1822v]
    inviteb25a1a04
    Je possède un ariston bmbm 1822v et la porte du réfrigérateur ne se ferme plus.
    J'ai changé le joint mais cela ne change rien au problème. Je l'ai également penché un peu plus vers l'arrière. En faite j'ai l'impression que cela vient de la porte. En effet, il y a toujours eu beaucoup de poids dans la porte et on dirait qu'elle n'est plus bien aligné comme si elle était penché sur la gauche.
    J'ai donc vérifié les charnière mais celle ci sont bien serré. Faut-il complètement les desserré pour les resserré bien comme il faut ? Et faut il le faire pour les deux charnières ?
    Re : Porte frigo ne ferme plus [ariston bmbm 1822v]
    faites une photo montrant avec suffisamment de recul la totalité de l'appareil porte fermée ainsi que le sol ou l'appareil est posé
    ensuite ouvrir la porte et refaire une photo dans cet état de face
    et une autre de coté porte fermée montrant le défaut d'adhérence du joint
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on verra comment peut être résolu ce souci
    inviteb25a1a04
    20140424_144051.jpg20140424_144029.jpg20140421_144502.jpg20140421_144446.jpg20140424_144304.jpg
    Je ne sais pas pourquoi le logiciel du site a incliné mes photos.
    inviteb25a1a04
    re,
    la toute dernière photo montre la porte entrouverte,
    elle ne peut se fermer plus que cela ??
    si c'est bien le cas
    c'est dans ce cas l'axe se charnière inférieur qui a traversé la base de la porte,
    la tôle doit y être détériorée pour en savoir plus il va falloir la déposer
    inviteb25a1a04
    Effectivement la porte ne ferme pas plus que cela.
    Du coup cela viendrais de la porte et il faut la démonter complètement pour en avoir la certitude ?
    Si je la dépose je ne risque pas de ne plus pouvoir la monter ?
    re,
    que vous dire?? car n'étant pas a votre place je ne puis préjuger de vos capacités
    ce que je puis toutefois indiquer est que le démontage d'une porte est relativement simple
    le tout est de prendre son temps et ne pas s'énerver
    car vu l'état actuel il vous faut impérativement chercher la solution l'appareil ne pouvant rester dans cet état
    inviteb25a1a04
    Si ce n'est pas trop compliqué je vais essayer.
    Donc je démonte la porte du haut qui pose problème mais une fois démonté que dois-je faire ? Vérifier si l'axe est tordu ?
    re,
    il vous faudra voir une fois la porte démontée
    pourquoi la porte est descendue au point d'empêcher la porte de fermer
    par contre je songe au truc le plus idiot de ma part
    ne pas vous avoir signalé de contrôler que ce ne soit pas un élément qui déborde des clayettes et empêche la porte de se fermer
    pensez avant dépose a contrôler cela
    par exemple la grosse bouteille d'orangeade couchée au niveau de la 1ère clayette
    Dernière modification par richard 31 ; 25/04/2014 à 14h49.
    inviteb25a1a04
    J'ai reessayé en vidant le frigo et la porte ne ferme toujours pas.
    Je vais donc tenter de déposer la porte et vous tiens au courant.
    re, vous avez aussi retiré le sac plastique que l'on voit devant le bac a légume ??
    inviteb25a1a04
    Oui je l'ai entièrement vidé.
    re, bon
    ben y a plus qu'a déposer la porte et voir ce qui se trame dessous
  1. [Blanc] Comment accéder aux aimant de porte d'un Frigo LG GR-L207 qui ne ferme pas bien
    Par invite8a4fed94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 11h27
  2. Porte lave-vaisselle Ariston ne ferme plus
    Par invitee67e8a7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 18h16
  3. [Blanc] porte frigo ariston edf 335 tombée
    Par invite4a766279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 14h07
  4. [Blanc] frigo ariston porte tombée
    Par invite3061b6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 16h54
  5. [Blanc] changer joint de porte sur frigo ariston
    Par inviteb0de5f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 19h04
