[Blanc] LV Whirlpool ADP 5650 WH : ne chauffe plus ?[résolu]
    invitea42eb0f8
    bonjour a tous...
    me voici nouveau membre a la recherche d'ames devouees pour me filer un coup de main...
    mon LV Adp 5650 wh (857303022320) ne chauffe plus... je n'ai aucun code panne...
    quelqu'un(e) pourrait il me donner les etapes pas a pas pour trouver cette fichue panne ?
    d'avance merci...
    colin
    mondou
    Re : whirlpool ADP 5650 WH ne chauffe plus
    Étonnant que pas de code panne,
    Si problème de chauffe, le code se déclenche après 25 à 30 minutes,
    Un voyant clignote en séquentiel,successivement trois fois avec une pause plus longue entre les séquences,
    Faut voir la résistance de chauffage en premier lieu,
    J'imagine que vous sous entendez qu'il commence par vidanger, prendre l'eau, que la pompe de cyclage fonctionne ainsi que les asperseurs.
    Y a plein de fils sur le même problème sur ce forum.
    invitea42eb0f8
    merci je vais verifier en cours de cycle mais il termine normalement.
    j'ai effectivement navigué a travers plusieurs post mais je n'arrive pas a reprendre le pas a pas :
    1) je controle avec un ohmetre les valeurs
    2) si ok je prends la tension de la resistance qui doit etre a 0v si non c'est le relais qui est en cause
    c'est ce que j'en ai retenu...suis je bon eleve ?
    mondou
    Vous débranchez l'appareil du secteur,
    Vous débranchez la résistance au niveau des fils d'alimentation,
    Sur votre modèle, je pense qu'il s'agit d'une résistance tubulaire,
    Elle est dans le prolongement de la pompe de cyclage,
    Vous la contrôlez en position ohmmètre sur la gamme 200 ohms,
    Si HS vous aurez l'infini (1) si O.K. entre 20 et 30 ohms.
    Commencez par çà.
    invitea42eb0f8
    bon la j'avoue que j'aurais du etre plus assidu au college !
    lorsque je mesure calibré sur 200 j'ai l'infini (1.) et lorsque je calibre sur 20M soit si je ne m'abuse plus elevé j'obtiens 4,56... c'est super eleve comme valeur non ?
    mondou
    Re : LV Whirlpool ADP 5650 WH : ne chauffe plus ?
    Si infini elle est HS,
    Sur le calibre le plus élevé rien de plus normal de lire une telle mesure qui demeure de toute mnière un circuit ouvert,
    Humidifiez vos pouces et index, saisissez les pointes de test, sur ce calibre vous allez lire une valeur,
    Vous allez voir que vous n'êtes pas si transparent que çà.
    invitea42eb0f8
    j'aurais au moins appris que je suis resistant ! merci pour l'info...
    puis je changer uniquement la resistance ou dois je comme je l'ai lu dans un post tester le voltage de cette derniere sous tension pour verifier que le relais n'est pas collé ?
    mondou
    J'ai un trou (ben çà arrive), je me souviens pas que ce modèle avec résistance tunnel soit concerné.
    Rien ne vous empêche de tester sans vous électrocuter.
    Richard à l'habitude de gérer le code F3 sur cette marque,
    Serait bien étonnant qu'il ne passe pas sur ce fil.
    invitea42eb0f8
    je n'oserais vous reprocher quoi que ce soit ! merci deja pour votre temps !
    j'ai bien compris et c'est pour cela que je vous soumet la question, que richard semblait expressement indiquer cette demarche...
    vous l'aurez compris, je suis une bille en elec mais j'aime les defis !
    pour ne pas finir carpette sur le sol de ma cuisine :
    1) je mets mon multimetre sur 200v alternatif
    2) je touche mes cosses
    3) je ne tremble pas
    suis je bon ?
    je n'arrive pas a être convaincu que cet appareil n'affiche pas un code défaut
    donc donnez le code 12 nc (12 chiffres qui commencent par 85 ) cela est inscrit sur l'étiquette signalétique placée sur le coté de la porte de l'appareil
    ensuite l'on avise
    mes salutations en sus a mondou
    mondou pour ton information cet appareil ne semble pas faire partie de la gamme classique (a confirmer par le code 12nc)
    le code défaut doit se signaler par un double code
    a mon avis par le jeu des led
    1er code étant un code fonction semble-t-il!!!
    le second étant le code erreur
    re,
    pas sur 200v alternatif mais sur 600v alternatif voire au dessus suivant le modèle (750v ou 1000v)
    invitea42eb0f8
    bonjour richard ! (vous aviez raison mondou...)
    857303022322
    mondou
    Bonjour Richard,
    Oui, j'avais vu, je l'ai pas dans mes archives,
    Visiblement à minima la résistance est HS.
    Par contre, je te le laisse,
    Vois et recadre pour le test sous tension son post précédent, il me fait peur là.
    Cdt.
    invitea42eb0f8
    oui je dois vous faire peur !
    mais j'ai tellement peur de prendre du jus que je verifie 3x avant toute manip' !
    j'ai branché, mis sur 750v continu (merci) j'ai 0v (sans lancer de programme)
    invitea42eb0f8
    heu... pardon en alternatif !
    (la vous devez me prendre pour un malade)
    mondou
    Bon, je vois vous apprenez vite.
    Bon courage pour la suite.
    invitea42eb0f8
    merci pour votre temps mondou ! passez un bon we !
    re,
    l'ennui étant que je découvre ce produit sans en avoir physiquement rencontré,
    sa résistance ne serait pas un tunnel de chauffe mais un carter de pompe chauffant (vue éclatée qui dit cela)
    bref il est a remplacer a condition que :
    -1-appareil branché au réseau non mis en route
    -2- cuve vide d'eau
    -3- sur le connecteur qui va alimenter le carter chauffant
    -4- il ne faut pas avoir 230volts
    -5- auquel cas vous commandez ceci:
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/la...000011693.html
    non vous ne rêvez pas ,
    c'est bien un tunnel de chauffe et non pas un carter chauffant a laquelle correspond la référence fournie par le constructeur
    comme quoi cette documentation demande a être sérieusement revue par le constructeur
    une photo de votre part concernant l'élément chauffant devrait le confirmer
    car il s'agit bien de celle du constructeur et non pas un ersatz
    l'appareil en fait semblerait être fabriqué en Turquie (voir l'origine sur l'étiquette a un moment il avait été dit chinois)
    en fait j'ai le pourquoi de ce quiproco a présent
    la vue éclatée fait figurer plusieurs montages différents
    la nomenclature pièce par contre ne donne que la pièce voulue en fonction du code 12nc (comme quoi il est impératif de le fournir)
    Dernière modification par richard 31 ; 26/04/2014 à 14h23.
    invitea42eb0f8
    richard,
    je vous confirme que le corps chauffant de cyberpieces est bien identique au mien. dois je reprendre la mesure sur le connecteurNom : image.jpg
Affichages : 141
Taille : 259,9 Ko d'ou partent les deux fils bleus ?
    invitea42eb0f8
    NB :
    j'ai made in EU sur l'etiquette...
    re,
    oui la mesure en tension s'effectue a cet endroit
    donc appareil plutôt conçu du coté de la Pologne
    bref ça voyage pas mal
    vous pouvez donc commander sans vous planter
    invitea42eb0f8
    mesure faite, je suis bien a 0v !
    je commande la piece... une derniere chose avant de vous remercier chaleureusement :
    un programme test sera t il necessaire ? ou un reset de l'appareil ?
    si oui quid de la manip' ?
    merci merci merci !
    re,
    a mon avis pas de programme test a prévoir,
    mais on sait jamais,
    appuyez sur la touche eco/normal et en même temps 2 fois sur start/départ
    relâcher la touche de sélection eco/normal
    le programme test démarre,
    toutes les leds s'allument pendant 6"
    s'il n'y a pas de code défaut la led reste fixe
    sinon après avoir affiché tous les codes défaut,
    la led bio/normal clignote pendant 10"
    a partir de ce moment là ,
    vous les annulez en appuyant sur la touche de sélection des programmes
    invitea42eb0f8
    oyez oyez !
    je tiens par ce message a remercier chaleureusement mes deux heros !
    corps de chauffe recu et monté ce jour. une reinitialisation a ete necessaire (j'ai tripatouillé les boutons car je ne pouvais pas faire exactement votre methode richard compte tenu de la config de mon "tableau de bord").
    adieu biberons lavés a froid !
    ce forum est la preuve que l'entraide est un chouette leitmotiv. fin de l'obsolescence programmee !
    j'espere rendre un jour la pareil mais... mon truc a moi c'est les fauteuils roulants😁...
    merci encore
    mondou
    Merci pour le retour.
    Vous dites je suis dans les fauteuils roulants.
    Pour ne pas polluer ce fil, je vais en ouvrir un à votre attention (le temps de faire des photos):
    C/O Collin 33. Sunrise médical.
    Merci.
  1. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite816b2ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2012, 17h34
  2. Pb de séche lingeSéche linge Whirlpool AWZ 5650 ne chauffe plus.
    Par invite9458a2f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2007, 11h41
  3. Problème avec sèche linge WHIRLPOOL AWZ 5650
    Par invited4bffd58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 22h54
  4. Resistance seche linge Whirlpool AZW 5650
    Par invite02f2fb63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 00h47
  5. dépannage du SL Whirlpool AWZ 5650.
    Par invitee2e8efb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 21h56
