[Blanc] SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus ![résolu]
    invite816b2ce4
    Mon seche linge whirlpool awz 858 ne chauffe plus est-ce que la réparation est à ma portée car j'ai de temps en temps 2 mains gauches.
    je pense que cela provient de la resistance si ça ne chauffe pas ???
    merci pour reponse
    rio
    Re : seche linge whirlpol awz 858
    ben une main gauche a au moins trouvé cela :
    avec votre main droite en sus de la gauche il vous reste a déposer le dessus du sl ensuite le panneau arrière et vous verrez un truc qui ressemble a une batterie de chauffe (résistance)
    invite816b2ce4
    Merci Richard pour une reponse à la vitesse d'un Rafale !!!
    je suppose qu'il faut devisser tout çà et remplacer mais ou trouver la piéce
    merci d'avance
    Rio
    re,
    il faut d'abord le contrôler (le tout ça)
    afin de savoir, ce qui est réellement en panne ,
    pour commencer avec un multimètre cela ira mieux,
    z'en avez un????
    si pas le cas va falloir en acheter un(a partir de 10€)
    je me charge ensuite de vous faire passer le permis d'utilisation
    invite816b2ce4
    ah, monsieur Richard vous me semblez etre mon sauveur, oui j'ai cette petite boite qui me semble bien magique !!
    Rio
    re,
    a présent une fois dépose des panneaux indiqués faire une photo de la partie arrière et la déposer sur le forum,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    et là je vous indique quoi faire
    re,
    désolé ,
    le gouvernement me demande de passer a table donc la suite demain
    invite816b2ce4
    Merci et bonne soirée à vous,
    à demain
    Rio
    invite816b2ce4
    Re aprés une bonne nuit!!!
    voici donc la photo demandée
    a +
    RIO
    re,
    l'on situe donc très bien le souci au vu de la photo,
    les cosses vertes sont hs ainsi que le limiteur que cela alimente ,
    pour l'instant mesurez la valeur ohmique entre la cosse qui est alimenté en blanc et la cosse alimentée en noir,
    pour cela débranchez les 2 fils ,
    pour le multimètre utiliser la fonction ohms calibre 200 et donnez moi la valeur affichée
    au besoin faire une photo du multimètre
    ne faites rien de plus que ce que je vous demande pour l'instant
    sèche linge déconnecté du secteur bien entendu
    je vous ai trouvé ceci pour la remise en état,
    http://www.cyberpieces.com/seche-lin...hirlpool-0.htm
    http://www.cyberpieces.com/22031aD.jpg
    vous aurez a prendre les cosses inox et le jeu de limiteurs ,
    pour le reste il faudra aviser en fonction du résultat des controles
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2012 à 11h40.
    invite816b2ce4
    Quel piétre brico je suis ,
    ci joint photo du multimetre non activé car je ne sait pas ou ou est la fontion omhs 200
    re,
    c'est carrément a l'opposé de OFF donc a 6 heures
    j'ai par contre un doute a confirmer il me semble que la point de touche rouge n'est pas sur la prise correspondante qui devrait être rouge
    la noire sur la noire
    je peux me planter car je n'arrive pas a lire les fonctions qui figurent a leur coté
    il faudrait un plus gros plan
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2012 à 11h58.
    invite816b2ce4
    voila Docteur,
    la temperarure du bébé est de 29,3
    les prises rouge et noir sont bien mis a leur couleur
    re,
    donc remplacer les limiteurs (le vert sera en bas) via le lien que je vous ai fourni,
    ne pas oublier surtout de remplacer les cosses pas celles proposées en inox
    invite816b2ce4
    Merci beaucoup Richard
    vous m'avez été d'un précieux secours
    bonne journée
    RIO
    re,
    pas si précieux que cela ,
    a présent faudra passer a la caisse en signalant une fois remplacé que tout fonctionne correctement ,
    ce qui me permettra ensuite de verrouiller le sujet comme résolu
    (faites gaffe, j'ai une équipe d'huissiers fortement musclés si jamais j'ai pas la réponse )
    invite816b2ce4
    Re : SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus !
    Re
    Rendez vous donc dans qq jours, la commande est passée.
    RIO
    invite816b2ce4
    Bonjour Richard
    Opération reussie les huissiers n'auront pas à intervenir,
    livraison ultra rapide des piéces et le séche linge ronronne en chauufant à nouveau de plaisir depuis 1/2 heure.
    Trés grang merci
    Bon week-en à vous
    RIO
    re,
    bon,
    a présent je ferme
  1. [Blanc] SL à condensation Whirlpool AWZ 8279 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite16ee51a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 16h34
  2. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 899 : ne chauffe plus......
    Par invitecabfa7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 21h13
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/01/2009, 23h46
  4. [Divers] seche linge whirlpool awz 858
    Par invitecbd22ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 15h54
  5. Sèche linge Whirlpool awz 8812 ne chauffe plus !
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h50
