[Blanc] Aide pour installation cuisinière électrique
    inviteabaa2236
    Question Aide pour installation cuisinière électrique
    J'ai acheté une cuisinière électrique mais je rencontre un problème pour l'installation...
    Le vendeur m'a fait acheté un câble électrique 3 sections de 4mm2 pour prise 32A. Il y a 3 couleurs : bleu, vert avec du jaune et marron.
    Sur le mur je retrouve bien les 3 cordons avec ces 3 mêmes couleurs. En revanche, voici ce qu'il y a derrière la cuisinière :
    Photo :
    Pour info, sur la notice, il y a 3 schémas de branchement. Je suppose, après je ne m'y connais pas vraiment, que le schéma qui correspond à mon installation est le premier. Voici la photo :
    J'aimerai simplement savoir comment brancher les fils. Faut-il nécessairement être un technicien confirmé?
    Merci beaucoup !!!
    u96
    Re : Aide pour installation cuisinière électrique
    il faut effectuer le 1er branchement a gauche sur l'etiquette 230V 3x2,5mm2:
    mettre les cavaliers de pontage (U) entre 1-2-3 (puis raccorder la phase: marron, noir ou rouge du cable), entre 4-5 (puis raccorder le neutre bleu du cable),enfin branchez la terre (PE sur l'etiquette).
    cdt.
    inviteabaa2236
    Super!! Merci pour la réponse rapide. Donc si j'ai bien compris il me manque deux cavaliers? Parce que j'en ai juste un qui est relié entre le 4 et 5 (j'ai mis la photo dans le précédent message).
    Merci encore
    u96
    re,
    exact,
    si vous ne les trouvez pas faites les ponts avec des petits bouts de fil marron coupes du cable.
    n'utilisez pas les couleurs bleu et vert/jaune (respect de la norme)
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 02/02/2012 à 23h22.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux remplacer le cavalier laiton par un bout de fil électrique 2.5².
    Pffft, grillé par U96!!
    Dernière modification par archeos ; 02/02/2012 à 23h24.
    (Futura Sciences)
    inviteabaa2236
    Merci à vous pour votre aide!
    Je reviendrai vous dire demain ce qu'il en est!
    Bonne soirée!!!
    inviteabaa2236
    Merci pour les infos supplémentaires.
    Je vais voir en magasin s'ils en ont, sinon je ferai comme vous m'avez dit, avec un bout de fil électrique 2.5² ou un bout du fil marron. Je vous dirai tout ça demain
    Merci à vous deux et bonne nuit!!
    des morceaux de fil marron en 4 carré s'il vous plait
    d'autant que vous avez un câble qui a cette section de fil
    n'est ce pas messieurs???????
    archeos
    Modérateur*
    Hello Richard!
    Pourquoi pas, mais la légende de la photo 2 ne demande qu'un câble 3x2,5mm².
    (Futura Sciences)
    re,
    d'une part parce qu'en tout électrique avec une prise de 32A tu trouves pas que le 2,5 est un peu léger??????
    ensuite on lui a fourni du 4 carré,
    pourquoi de fait chercher quatorze heure a midi?????
    u96
    bonsoir,
    si le fabricant signal du 3x2,5 pourquoi allez contre,
    meme si ca peut surprendre.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 03/02/2012 à 21h26.
    inviteabaa2236
    Bonsoir!
    Ne vous prenez pas la tête!
    Bon, j'ai acheté le fil électrique 2,5 mm² parce qu'il n'y avait pas de cavalier...
    Apparemment tout va bien, la cuisinière fonctionne, c'est nickel...
    Si jamais il y a un souci par la suite, je ferai sans doute comme Richard l'a dit mais jusque là tout va bien.
    Merci à vous tous pour votre aide!
    invitea3d6ffd2
    re,
    Tout à fait d'accord :
    - le vendeur lui a fourni un câble 3 X 4 mm2 donc autant qu'il prenne dedans plutôt que d'allé chercher un morceau d'une longueur ridicule dont il a besoin d'une section moindre
    - Ensuite il vaut mieux câbler avec une section peut être plus importante que celle préconisé, au moins on sera sûr du raccordement surtout que les problèmes se situent surtout au niveau de la connexion
    - pour câbler du souple, je conseillerais soit de poser des embouts sertis ou soit d'étamer les parties dénudées.
    inviteabaa2236
    Moi la question que je me pose maintenant c'est :
    Dois-je me fier à la notice et rester sur ce que j'ai fait tout en sachant que la cuisinière fonctionne bien? Ou dois-je me fier à ce que vous dites et au fait que le vendeur m'a donné du 3X4mm² et donc remplacer mon petit morceau?
    Bon ça fait deux questions
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, si cette cuisinière est toute électrique, je suis d'accord pour dire que, malgré les recommandations du fabricant, du 3x2.5mm², c'est trop léger (ou alors, y'a 4 plaques de 60w). Si une seule plaque élec + four, le 2.5 peut être suffisant. Ceci dit, le plus sécurisant est de raccourcir ton 3x4mm² de 10 cm et de fabriquer 2 pontages dans ces 10 cm.
    Et puis comme ça, je me ferai pas engueuler par Richard (que je salue amicalement!)
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Petite idée qui devrait clarifier la situation : la notice de cette gazinière demande quelle valeur de fusible (en Ampère) pour la ligne alimentant cette cuisinière?
    (Futura Sciences)
    inviteabaa2236
    Voici toutes les infos concernant la cuisinière :
    Voltage : 230 V / 400 V AC
    Puissance Totale : 5450 W
    AMPERAGE : 1~ 24 A / 3 - 8 A
    Fréquence : 50 Hz
    Puissance des plaques (il y en a 3) :
    Plaques normales (2 plaques) : 2 X 1000 W
    Grande plaque : 1 X 1500 W
    Four : Thermostat : 50 - 300°C
    Puissance : 1950 W
    u96
    bonsoir,
    24A en 220V mono donc fusible ou disjoncteur de 32A par contre obligatoirement 3x6mm2!
    imperatif!
    on ne discute pas avec la securite electrique regie par la norme NFC15100.
    bon week-end a vous.
    inviteabaa2236
    Le vendeur m'a donné un câble électrique avec la cuisinière électrique de 2 mètres, 3 sections de 4mm² pour prise 32A - Norme : R2VRNF ...
    Bon week-end à vous aussi
    BOB92
    Il ne faut pas tout mélanger ... l'installation électrique, et le raccordement de la cuisinière ...
    pour raccorder celle-ci, le cable 3x4mm2 convient trés bien (24 A ).
    j'ai compris qu'il était terminé par une fiche 32 A qui se branche donc sur l'embase 32A de l'installation électrique .
    c'est le même problème que lorsqu'on branche sa lampe de chevet sur une prise .. celle-ci est en gé,nérak une prise 16A qui peur ^petre protégée par uèn DJ 20A.
    et la lampe de chevet ne peut avoir qu'un câble 2 ou 3x0,75mm2 .
    Il n'y a aucune contradiction ....
    inviteabaa2236
    Merci Bob!
    Bon week-end à vous tous!
    u96
    la norme NFC15100 est clair:
    disjoncteur 32A = 3x6mm2!
    le 4mm2 n'est plus utilise.
    cdt,
    un electricien.
    PS: ceci etant c'est sur cela n'empechera pas de fonctionner!
    BOB92
    Bonjiur
    La NFC 15-100 ne concerne pas les appareils er leyre raccordeme,t.
    Elle se termine aux embases murales PC ou aux Boites de sorties de câbles. ( c'et à dire au cablage fixe, indépendant de l'utilisateur ).
  1. cuisiniere bois bouilleur, et complément electrique pour eau!!
    Par invite8304183c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2011, 11h32
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 21h53
  3. [Blanc] Problème pour brancher une cuisinière électrique
    Par invitefa42abdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 20h59
  4. [Blanc] je cherche aide pour installation cuisinière électrique
    Par invite2e05e470 dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 18/02/2009, 18h43
  5. [Blanc] demande de scéma de cablage pour une cuisinière électrique gorenje
    Par invitea3692782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h36
