[Blanc] Bauknecht WAK münchen 1300 cuve instable ? [Résolu]
    invite09c1c82f
    Voici un nouveau problème du lave linge de ma maman, un Bauknecht WAK münchen 1300.
    La cuve me semble instable, ma maman me dit que c'est juste avant l'essorage, la cuve cogne contre quelque chose.
    Au départ, j'avais pensé au roulement ayant moi même eu le problème sur un modèle juste avant celui.
    J'ai regardé, le tambour n'a pas de jeu.
    Quand je le fait tourner, il y a un léger bruit, je pense que le roulement commence à faire du bruit et donc qu'il ne fera pas long feu.
    Mais je trouve que l'ensemble cuve bouge beaucoup, sans beaucoup forcer j'arrive à faire cogner la cuve contre la plaque arrière et ma maman me dit que c'est exactement ce bruit là.
    A vide, aucun bruit.
    Je pense aux amortisseurs de cuve mais quelqu’un de plus expérimenté que moi pourrait-il m'en dire plus?
    Merci.
    J'ai changé deux fois les balais moteur sans difficulté, il y a déjà un bout de temps, et je pense avoir tout bien remonté.
    Re : Bauknecht WAK münchen 1300 cuve instable
    bonsoir,
    vérifiez effectivement les amortisseurs surtout au niveau de leur fixations
    invite09c1c82f
    C'est bien un amortisseur qui s'est décroché de la cuve.
    Maintenant, je vais coucher le lave linge pour voir si je sais le refixer ou si je dois changer les pièces.
    Merci.
    invite09c1c82f
    Je viens de mieux voir en couchant le lave linge.
    C'est la pièce qui fixe l'amortisseur à l'ensemble cuve qui a cassé.
    Je vais voir si on sait avoir juste cette pièce ou s'il faut changer l'amortisseur avec.
    Merci.
    invite09c1c82f
    Je viens de téléphoner, on ne sait pas avoir la pièce toute seule, il faut prendre l'amortisseur complet (22.20€)
    J'irai le chercher demain.
    Merci Richard.
    re,
    je m'en doutais,
    on ne détaille pas un amortisseur
    invite09c1c82f
    Voilà, j'ai changé l'amortisseur.
    C'est un travail assez simple.
    Une lessive vient d'être faite et le problème est résolu.
    Merci.
  1. Scie circulaire Parkside phks 1300 A1 [résolu]
    Par jakes64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2013, 10h57
  2. [Blanc] Sèche-linge VEDETTE VST 1300 ne chauffe plus. [Résolu]
    Par invite66cf85cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 13h43
  3. [Blanc] LL Bauknecht Wak Munchen 1300 : démarre et erreur F8 ?
    Par invite78e80afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 22h48
  4. [Thermique] ELIDENS DTG 1300 - pb de température - besoin avis d'expert ! [résolu]
    Par inviteef7e926d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 10h54
  5. [Blanc] Lave linge Hoover 1300 time saver. [résolu]
    Par invite1173bc00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 12h54
