[Divers] Réglage brûleur trépied gaz butane ?[résolu]
    PDAIG
    Je viens de faire l'achat d'un bruleur à gaz pur faire une plancha. Bruleur classique sur trémied.
    Alimentation Butane détendeur butane tuyau neuf injecteurs butane (selon le fabricant)
    Je l'essaie mais la flamme est grande et jaune au lieu de bleue.
    Comment régler? Dans les pipes '3) après les injecteurs il y a un gros boulon, faut il le desserrer pour régler l'admission d'air ? Ils sont serrés à fond.
    Merci de vos réponses
    technicien85
    Re : Réglage brûleur trépied gaz butane ?
    Bonjour,d après ce que tu dis tu as un manque d'air ou trop de gaz. ... Donc soit tu augmentés ton entrée d'air soit tu diminues ton gaz si tu as un robinet pour cela voilà bonne journée
    PDAIG
    Merci, je vais désserer ces boulons qui obstruent les pipes; mais cela me semble curieux, car d'habitude il y a une bague qui
    permet d'admettre plus ou moins d'air
    il y a quelque chose qui ne va pas dans ce descriptif,
    les normes actuelles,
    interdisent a présent les réglages d'air ,
    l'appareil étant neuf ne peut que devoir correspondre a cette règle
    a mon avis les gicleurs ne seraient pas les bons ,(ce qui est étonnant toutefois un trépied par vocation se raccorde en butane mais bon!!!)
    donc a revoir avec le distributeur
    inviteede7e2b6
    ça serait'y pas un bruleur propane ???
    re,
    propane ou butane les gicleurs sont les mêmes (c'est la valeur du détendeur qui serait différente ) les gicleurs différents concernent le gaz naturel
    mondou
    A voir le premier post du demandeur, il a acheté un bruleur tri pattes pour se faire une plancha,
    Il doit s'agir d'un vulgaire bas de gamme sans thermo couple,
    Ces tri pattes ne sont autorisés qu'en extérieur et plus précisément on ne doit pas les utiliser en atmosphère close,
    Ils sont compatibles butane propane, j'en ai jamais vu pour le gaz de ville (faut dire que là où j'habite avant que le gaz de ville arrive, y aura pénurie mondiale), possible qu'il y ait des gicleurs adaptés pour ce gaz le cas échéant,
    Certains modèles, les premiers peut-être, avaient des bagues que l'on faisait coulisser pour le réglage d'air,
    D'autres ont les fameux boulons dont parle le demandeur, peut-être que çà a un coté plus pros, franchement j'en sais rien,
    Si la flamme décolle, on dévisse la vis,
    Si elle est molle et jaune on visse la vis,
    Sachant qu'on a peu de chance d'avoir sur toute la plage du réglage ou débit du robinet un réglage optimum,
    Comme il faut utiliser les dits engins en extérieur, il vaut mieux utiliser le propane,
    Avec le butane tout va bien en été quand la température est correcte,
    En dessous de 20° et plus on descend en négatif, le butane ne se détend plus, le réglage ne tient pas,
    Heureux possesseur de trois ou quatre de ces bestioles j'ajoute qu'en extérieur faut pas être également dans un courant d'air,
    Si on veut pas tacher marmites et autres récipients faut investir dans des modèles professionnels,
    Le prix est tout autre, c'est pas avec 20 ou 30 euros qu'on a une marchandise de qualité.
    re,
    je te rejoins sur tous les points ,
    mais comme en principe cela ne doit fonctionner qu'en gaz bouteille
    que la règlementation impose qu'il n'y ait plus de réglage d'air ,
    je n'arrive pas trop a comprendre pourquoi ces trépieds ne sont pas au point a l'état neuf ???
    maintenant si fabriqué a l'emporte que je te pousse
    cela peut s'avérer grave vu le combustible utilisé
    suffit de voir ce qui vient d'arriver a Aspet (Pyrénées ) ces derniers jours
    PDAIG
    Effectivement, c'est le vulgaire bruleur bas de game.
    J'ai dévissé les 3 gros boulons, moitié et miracle j'ai une flame bleue puissante
    Le bruleur est pour utiliser en extérieur, il chauffe une plaque d'acier pour servir de plancha. Le butane doit suffire car je ne m'en servirai qu'en belle saison.
    Merci de vos reponses
    Icare74
    J’ai un tripatte gaz le parfait 3 feux branché sur propane avec le bon détendeur.
    Les différents feu (petits trous) d’un même circuit on du mal à tous s’allumer surtout le circuit du milieu.
    J’ai essayer de régler le mélange d’air toujours pareil.
    Si j’allume les 3 en même temps avec un récipient dessus: pas de problème.
    Une idée?
    Merci.
    Citation Envoyé par Icare74 Voir le message
    Une idée?
    Merci.
    si la flamme est bleue a mon avis n'espérez rien de plus
    j'ai 2 modèles de tri pattes d'origines différentes
    elles ont exactement le même comportement que le votre
    l'équilibre parfait est impossible mais pas anormal
    et c'est une partie du motif pour lequel son usage n'est pas prévu en interne
    et uniquement en gaz bouteille
    Icare74
    Ok merci, oui les flammes sont bien bleu et sans souffle.
    Celui de mon père ne fait pas ca.
    Je vais essayer de nettoyer les injecteurs, et si pas d’amélioration un coup de forêt 1 mm (j’en ai vu sur le net en 95 pour butane/propane).
  1. [Thermique] reglage bruleur
    Par inviteaed99eba dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2013, 12h42
  2. [Blanc] Cuinière gaz Fagor CFF1064GCX : vis de réglage brûleur four ! [résolu]
    Par invite0c8da329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 00h56
  3. [Thermique] Réglage bruleur fuel
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 22h32
  4. [Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    Par invite0e65291c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2008, 20h11
  5. [Thermique] Réglage bruleur fuel nettoyeur haute pression : résolu
    Par florisound dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 22h25
