J'ai une chaudière FRISQUET tradition 23Kw dont l'entretien est effectué normalement.Depuis quelque temps, il se produit de façon aléatoire, une petite explosion à l'allumage de la chaudière.
L'étincelle se produit correctement à l'ordre d'allumage, les rampes gaz sont propres.
Il semble que le gaz arrive en trop grande quantité dans la chambre de combustion avant que l'étincelle ne se produise.
Quelqu'un a t-il idée de l'origine du problème car le technicien de maintenance ne trouve pas la solution.
Y a t-il un réglage de progressivité sur le bloc gaz et dans quel sens (+/-) ajuste t-on la vis pour ralentir l'arrivée du gaz dans la chambre? (voir photo ci-jointe du bloc)
merci d'avance.
