[Thermique] Frisquet Condensation Prestige [Résolu]
    invitee0410dad
    Je suis, depuis peu, l'heureux propriétaire d'une maison avec une chaudière Frisquet Condensation Prestige 25kW installée depuis 2008
    Je souhaite faire une purge de l'ensemble des radiateurs (pas complètement, juste de quoi chasser l'air)
    Bref, je regarde sur la notice afin de faire l'appoint de pression le cas échéant. Cette notice m'indique que les 2 robinets d'appoint de pression sont localisés à l'arrière à gauche quand on ouvre la porte de face de la chaudière
    Et bien, j'ai beau cherché partout, je ne vois pas ces fameuse vannes
    Les seules vannes que je vois sont celles situées en dessous de l'unité de production d'eau chaude et ce sont des vannes 1/4 de tours
    Je voulais donc savoir si ce sont biens ces 2 vannes qu'il faut tourner
    Merci par avance
    célplombier
    Re : Frisquet Condensation Prestige
    Bjr. Une petite photo svp.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitee0410dad
    J'ai donc pris 2 photos
    La première est une photo de l'arrière de la chaudière. J'ai essayé d'identifier les différents raccords et peut être le raccord de remplissage du réseau de chauffage. Je précise que je n'y connais pas grand chose
    La deuxième est une photo du bas du ballon d'eau chaude raccordé à la chaudière. Vous remarquerez un raccord avec 2 vannes quart de tour
    Je suppose que c'est par cette arrivée d'eau que s’effectue le remplissage et que le tube est raccordé au départ chauffage (cf. photo arrière chaudière)
    N'étant pas sûr à 100%, je voulais avoir votre avis
    Et si tel était le cas, quelle vanne dois-je ouvrir en premier, celle à droite côté flexible ou celle à gauche côté tube en cuivre
    Merci par avance pour vos réponses
    Cédric
    invite728b013d
    Sur la photo 2 l'o, voit le disconnecteur avec les deux vannes 1/4 de tour, à ouvrir pendant le remplissage et à refermer dès que le pression (1.5 b) est atteinte.
    Marc.
    célplombier
    Bjr, je confirme ce que Cram dit, si besoin était...que je salue.
    invitef3a92916
    bonjour tout le monde, amical salut super MARC,
    Pour purger il faut le faire chaudière arrêtée, à deux c'est mieu un qui purge et l'autre qui maintient la pression à la chaudière, si il y a un étage on commence par le rez de chaussée. Bon dimanche
    invitee0410dad
    Merci Marc pour ta réponse
    C'est bon, le voyant de pression est au vert, les purges ont été réalisées
    Bonne soirée,
    Cédric
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2013, 09h29
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige condensation : ne démare plus !
    Par inviteaa4030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 13h46
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige condensation 25 kwW : chauffe trop !
    Dernier message: 17/10/2010, 21h37
  4. [Thermique] Chaudiere Frisquet Prestige condensation
    Par JeanYves56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 22h34
  5. [Thermique] Frisquet Condensation Prestige 32 KW
    Par invite3959f05b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h35
