[Blanc] Problème plaque vitrocéramique
    invite407c497c
    J'ai un Mini Piano de Cuisine Richmond Jalapeno, STOVES. Mon problème est que certaine plaques vitro céramiques fonctionnent une fois sur deux... D'où cela peut provenir?
    Pourriez-vous m'aider?
    trebor
    Re : Problème plaque vitrocéramique
    Bonjour solenzara et bienvenu sur le forum,
    Donne la référence exacte de l'appareil ?
    Si c'est toujours sous garantie, faite intervenir le service après-vente, il est possible qu'il y ai des faux contacts dans les commandes des plaques ou autres causes,.........
    invite407c497c
    Il me semble que la référence est celle-ci :
    Cuisinière vitrocéramique STOVES PRICHMR550JAL 15J
    Elle n'est plus sous garantie... Est-il compliqué de réparer ce faux contacts?
    Merci!
    trebor
    Quelle âge a cet appareil ?
    Il faut voir si c'est bien suite à un faux contact et ou à une usure des boutons de commandes ?
    Comment est faite la commande, est-ce des boutons rotatifs par crans numérotés ou du genre d'un potentiomètre et d'on on ne sens pas de crans lors de la rotation ?
    Bonne fin de journée
    Dernière modification par trebor ; 11/05/2014 à 19h10.
    invite407c497c
    D'après votre explication ce serait un potentiomètre, on ne sens pas les crans lors de la rotation.
    trebor
    Tous les boutons fonctionnent mal ou uniquement ceux que vous utilisez le plus ?
    Soit usure ou un encrassement, à voir suivant l'âge et l'intensité de l'utilisation ?
    invite407c497c
    Tous les boutons ont la même facilité à tourner... De plus c'est une gazinière qui ne fonctionne pas souvent (maison secondaire).
    J'ai l'impression que cela serait plutôt un faux contact... Vous savez si c'est compliqué à vérifier... la plaque peut se démonter facilement? Mon homme est bricoleur, mais je ne veux pas lui faire démonter, si nous savons d'avance que ce n'est pas la peine!!!
    En tout cas, merci d'essayer de m'aider!
    trebor
    Ne connaissant pas cet appareil, je ne peux pas vous en dire plus, c'est peut-être de l'oxydation soit à la prise ou la fiche de raccordement au courant secteur ou aux boutons de commandes.
    Si vous faites des contrôles, faite-le hors tension secteur 230 V en coupant le compteur et le disjoncteur qui alimente l'appareil.
    Attendre d'autres avis de ceux qui connaissent bien cette plaque vitro.
  1. [Blanc] Problème sur plaque vitrocéramique Whirlpool AKM901 NE/03
    Par invitea45c7a4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2013, 07h37
  2. [Blanc] problème branchement plaque vitrocéramique
    Par invite694846f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2012, 19h00
  3. [Blanc] Problème plaque vitroceramique Sauter
    Par invite0fbe8bf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 14h25
  4. [Blanc] problème plaque vitrocéramique
    Par invite169dd04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 15h35
  5. [Blanc] Probleme plaque vitrocéramique Scholtes TSE 764 IX
    Par invitee2ba763e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 17h58
