[Blanc] Panne "E5" plaque induction Rosières (2ème fois..)
    invite847b2267
    Question Panne "E5" plaque induction Rosières (2ème fois..)
    Bonjour !
    J'ai une plaque induction Rosières qui a cessé de fonctionné d'un coup pendant que je l'utilisais.
    Le code E5 s'affichait.
    En voyant les sujets et réponses d'autres personnes ayant eu le même problème ( sur des plaques de même marque et autre mais avec la même référence de carte ) j'ai vérifié et changé le fusible, les 2 IGBT de puissance et le pont de diodes.
    Tout a bien refonctionné... 5min!
    Je faisais chauffer quelque chose sur le grand feu, quelques secondes à 12 ( max avant le mode "puissance" ) puis j'ai descendu à 6 (moyenne puissance) et là au bout de 5min, la plaque fait disjoncter. Quand je remets le courant, elle affiche le code "E5". (sur les 2 feux)
    Je redémonte et rebelotte, fusible grillé, les 2 IGBT HS et le pont de diodes HS.
    Que vérifier ? Je n'en ai aucune idée ... mais quelque chose fait sauter le fusible et les composants.
    Les diodes Zener sont OK dans le sens direct ( 0.9V de seuil ), je pensais que quand une zener était OK en direct, elle le serait en zener...
    Je vais aller acheter des zeners (15 ou 18v ? 0.5w ?) pour les remplacer...
    Est ce que ce problème peut être dû aux condensateurs ? ( je compte les dessouder et les tester un par un )
    J'ai bien sur changé les composants par ceux de même référence...
    IXGR40N60C2D1 et GSIB2560
    Les sondes de température sont OK ( 1Kohms )
    http://i.imgur.com/pMdVpFc.jpg
    Question subsidiaire, pouvez-vous m'expliquer comment se fait la détection d'un casserole/poêle ?
    Je vous remercie !
    invite847b2267
    Re : Panne "E5" plaque induction Rosières (2ème fois..)
    J'ai oublié la référence : RGI640
    Question idiote, est ce que ça peut être l'utilisation d'une mauvaise casserole? Je pense que la plaque a grillé les 2 fois avec la même casserole , elle "bombe" car le fond n'est pas assez épais.
    pour moi votre dernière question est tout ce que vous voulez sauf idiote ,
    car lors d'une formation sur les plaques induction
    c'est justement ce qui nous avait été signalé par le formateur
    (risque de claquage des cartes de puissance)
    par le bouclage via le matériau du récipient du champ magnétique crée
    Dernière modification par richard 31 ; 24/05/2014 à 09h51.
    invite847b2267
    D'accord mais finalement ce n'était pas avec cette casserole qui bombait.. mais avec une en fonte qui n'est pas circulaire ( de ce type : http://www.chef-studio.com/upload/21...DIO_VxJn5H.jpg )
    Mais ce n'était pas la première fois et ça n'avait jamais sauté...
    Merci, il n'y a donc aucun détecteur.
    Je dessoude le tout aujourd'hui mais si une des diodes zener étaient HS, je pense que l'IGBT aurait sauté tout de suite et pas 5min après ...
    mondou
    Si c'est la casserole, c'est pas de chance,
    Faut qu'elle se trouve dans une situation ou la détection bât mais c'est possible,
    Cela crée des appels successifs et brefs d'intensité et l'électronique de puissance n'apprécie pas,
    On doit pouvoir voir le phénomène à la pince ampèremétrique.
    mondou
    Visiblement vous avez plus que des notions,
    Méfiez vous des capas, filtrage etc.
    Ce peut être aussi un relai aux contacts foireux,
    C'est pas pour rien qu'en maintenance, remplacement de la carte,
    Obligation de résultat et temps passé onéreux.
    invite847b2267
    Malheureusement il m'est impossible d'utiliser une pince ampèremétrique, la commande tactile ne fonctionne que lorsque la plaque (verre? vitro?) est dessus et donc ferme le boitier...
    Plus que des notions en électronique mais c'est la première fois que je m'occupe d'une plaque induction et je n'ai qu'une vague idée du schéma "par défaut".
    J'avais pensé au relais mais une fois la casserole dessus, aucun bruit et je pense que le hachage doit se faire par les IGBT.
    D'ailleurs pourquoi il y en a 2 par plaque ? (pour // la puissance ?! les 2 diodes zener sont communes aux 2 igbt)
    Bref tous les autres dans les forums ont réussi à réparer en faisant ce que j'avais fait mais je ne sais pas pourquoi chez moi ça a reclaqué...
    Je vous tiens au courant
    PS : La carte est hors de prix, c'est celle de ma mère et c'est une plaque entière 2induc/2gaz donc économiquement pas rentable de tout changer. (je préfère passer un peu de temps dessus)
    invite847b2267
    Toutes les zener étaient bonnes .. ( Uz=16v )
    J'ai changé le pont, les 2 igbt et le fusible.
    La plaque fonctionne.
    Quand je l'utiliserai, je ferai gaffe à tout ce qu'il se passe pour que si ça reclaque, j'ai tous les éléments en main.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 13/12/2013, 14h33
  3. [Blanc] Erreur "F8" sur plaque induction Brandt TI822BT1
    Par invite5b7ecd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 22h24
  4. [Blanc] panne plaque induction rosieres vgi66c
    Par invite8ac4a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 23h51
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2009, 21h58
