[Blanc] hotte De Dietrich DHD9001 panne subite
    le gazou
    Unhappy hotte De Dietrich DHD9001 panne subite
    je possède une hotte escamotable de dietrich, un petit plaisir que l'on s'est offert pour l'ilot que l'on a installé voilà 3 ans.
    Il y a quelques jours je me suis rendu compte que les lumières n'étaient plus allumées.
    Après vérification de l’alimentation de la prise, pas de problème, il y a du courant. L'interrupteur général (bouton rouge) ne change rien.
    Donc il n'y a plus aucun moyen de mettre en route. Toutes les commandes sont sensitives ... Je ne comprends rien!!!!
    Je fais donc appel à vos connaissances et me tiens à votre disposition pour fournir des renseignements complémentaires en cas de besoin.
    merci pour votre aide précieuse
    invited13656fe
    Re : hotte De Dietrich DHD9001 panne subite
    c'est bête mais t'as vérifié l'ampoule?
    inviteb71f627f
    je possède également un modèle similaire; voir s'il n'y a pas un fusible au niveau de l'alimentation du moteur.
    Un petit démontage s'impose...
    le gazou
    merci pour vos réponses et l'intérêt que vous portez à mon problème.
    Datvador, je ne pense pas qu'il y est une ampoule, c'est un bandeau en verre. Du moins c'est mon avis.
    Oldy1, j'ai démonté les parties facilement accessibles, c'est à dire la boite de commande et le moteur que j'ai dévissé du corps de la hotte. Par contre je n'ai pas encore sortie la hotte de son logement car elle pèse un certain poids. S'il faut je l'extrairai!!!!!!!
    En pièces jointes les photos du boitier de commande, car je ne sais pas ce que tu entends par fusible au niveau de l'alimentation moteur.
    Merci pour votre aide précieuse.
    inviteb71f627f
    Alimentation de la prise: ok. (vérifiée au multimètre ou en branchant autre chose ?)
    Donc, où s'arrête le courant ? Au niveau de l’interrupteur rouge, il y a du courant ? Et ensuite, il y a peut être un fusible sur cette jolie carte électronique ou ailleurs... ?
    invited13656fe
    une bande lumineuse??? c'est un rail de led? regarde la connexion des câbles qui sont attaché à ta bande lumineuse sinon peut être que le transfo de la lampe est out
    le gazou
    Bonjour, le transfo de la lampe c'est où stp
    la panne est totale ou partielle ??
    je veux dire par là ,
    le moteur d'extraction est-il encore actif??
    il me semble comprendre que non
    l'alimentation est la partie ou l'on voit un transfo carré noir et un gros condo bleu
    le 230v est censé y pénétrer par la droite
    et ensuite sortir sous une tension "x" en au minimum 2 points
    reste a voir si les dites tensions en sortent
    si pas le cas l'ensemble de droite est a remplacer
    invitef030d2af
    Sur la platine mentionnée par Richard31 il y a devant le connecteur vert une petite piece rectangulaire noire
    cela ressemble a un porte fusible . Si c est bien le cas il suffit de tirer sur le dessus pour avoir acces au fusible
    Si vous devez le remplacer prendre exactement la meme valeur s'il ressaute alors la platine est surement hs
    le gazou
    merci pour vos réponses.
    Richard31, oui la panne est totale, donc surement problème d'alimentation.
    Afin de préciser vos demandes je vous joins une nouvelle photo avec quelques indications:
    Avec le multimètre j'ai vérifié la continuité et en 230v elle existe, car entre le fil marron et rouge, il y a continuité comme indiqué avec la flèche rouge. Par contre j'ai essayé entre le fil marron et le fil mauve dans la sortie 12v entourée en jaune, là il n'y a pas de continuité, mais est-ce que mon test reste valable entre du ces 2 points???
    Pat83000, j'aimerai que tu me précises ce qu'est le fusible car rien ne bouge: est-ce une des pièces grises, ou la grosse noire ou la bleu???
    invitef030d2af
    Re
    désolé je ne rien affirmer la piece jointe n 'est pas visible
    il faudrai un gros plan sur la piece rectangulaire a cote de la grosse piece bleue je sais pas si c'est un condo ou un porte fusible
    Peu etre que quelque un a déja vu cet alim
    inviteb71f627f
    Sauf erreur de ma part, il doit y avoir 220 v entre les fils marron et bleu et 220 v entre les fils noir et rouge.
    12V continu (cf caractéristiques transfo)entre le fil jaune et mauve. Et on revient à ma première piste du fusible.
    re,
    votre mesure est incorrecte
    vos devez mesurer 12v là ou est mentionné 12v out
    et 230v entre rouge et noir
    et 230v entre marron et bleu
    vous n'avez pas de liaison a faire tel que vous le montrez avec votre trait rouge
    mondou
    Sur la photohotte3.JPG‎ :
    C'est la carte d'alim et de filtrage,
    En bas à droite on doit avoir le 230 V coté prise de secteur,
    En haut à gauche le 230 V après filtrage,
    Au dessus le 12 V TBT en alternatif (tester en VAC et VDC) m'étonnerait que le transfo intègre le redresseur,
    Si pas de 230 V après filtrage, voir les soudures et pistes,
    Si O.K., voir si la self (boitier bleu) n'est pas coupée soit sur la phase soit sur le neutre, soit les deux,
    Si pas de 12 V, voir présence secteur en entrée secteur, si non, voir étape précédente,
    Si oui (secteur en entrée), le transfo est HS.
  1. [Divers] Hotte De Dietrich DHD357ZL1 : ronronne seule de façon aléatoire ?
    Par invitea9ef9e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 21h59
  2. Hotte moteur déporté De dietrich
    Par invite19eac3b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2012, 16h49
  3. [Blanc] Panne subite lave linge AWT 1045 AA
    Par invite7211a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 10h31
  4. [Blanc] Panne subite de mon frigo Curtiss TT 154 AG [Résolu]
    Par invite310051f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 15h09
  5. panne tv jvc subite...
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 22h37
