[Blanc] réfrigérateur Bossh KSR 32622FF/03 (année 2003)
    invitea2557d8d
    Félicitation pour votre forum! Je l'ai découvert en début de semaine par l'intermédiaire de la discussion suivante : http://forums.futura-sciences.com/de...rigo-gele.html
    Je possède visiblement le même frigo que od72 (le mien porte la référence Bosch KSR32622FF/03).
    Voici 10 jours, profitant lâchement de mon absence, il s'est mis à fonctionner en continu et à se transformer en congélateur.
    A mon retour, après m'être renseigné et après mure réflexion, je me suis procuré un nouveau thermostat ( réf 416862 - tube capillaire 1600 mm)
    Mais, malgré la pose de la nouvelle pièce, les symptômes persistent : givre abondant sur le panneau arrière et température proche de zéro.
    J'ai testé le deux thermostats de la façon suivante :
    - à température ambiante, la résistance mesurée au bornes est nulle
    - en plongeant la sonde dans mon congélateur (- 18 °C), la résistance devient infinie.
    Il réagissent tout deux de la même façon et ne semblent donc pas ni bloqués ouverts, ni bloqués fermés)
    En en l'absence de thermostat, le moteur ne tourne pas (j'avais suspecté un contact inopiné dans le câblage, mais là aussi, fausse piste)
    J'ai mis le moteur en marche forcée en pontant les deux cosses destinées au thermostat, j'ai remis la sonde du thermostat bien à fond dans son logement et j'ai testé la résistance aux bornes du thermostat : elle reste inlassablement nulle (j'ai fait l'expérience avec mes deux thermostats et j'ai obtenu le même résultat).
    Je suis très perplexe... quelqu'un aurait-il une idée, le petit ventilateur "no frost" pourrait-il être en cause ? Savez-vous ce qui commande sa mise en marche ?
    Merci d'avance pour vos nombreux avis éclairé (d’autant qu'il va devenir urgent de pouvoir mettre le rosé au frais !)
    u96
    Re : réfrigérateur Bossh KSR 32622FF/03 (année 2003)
    tres important!
    assurez-vous que le givre se fait sur toute la longueur de la paroi!
    si ce n'est pas le cas, vous avez un probleme sur le circuit refrigerant et seul un pro pourra le confirmer.
    votre cas de figure semble bien impliquer un souci de circuit
    je ne serais donc pas surpris que vous ayez un décollement de paroi qui provoque cela
    une photo de la paroi partie réfrigérateur (pas de flash ) serait utile pour en juger
    invitea2557d8d
    Merci pour vos réponses
    J'ai essayé de faire des photos mais du givre sur fond blanc donne un résultat assez décevant. Donc je décris ce que je vois : de l'intérieur, aucune détérioration "mécanique" n'est apparente. Le givre se concentre sur les 40 ou 50 cm du haut (soit un tiers environ de la hauteur totale de la paroi). Je suis en train de tester le thermostat en le plaçant non plus dans sa gaine mais directement à l'intérieur du réfrigérateur.
    Ces précisions vous permettent-elles de confirmer le diagnostic que vous proposer ? Savez-vous si c'est réparable ? (ma spécialité, c'est plutôt l'électricité auto...)
    Merci encore.
    re, refaites des photos en quantité avec flash sans flash lumière ambiante en sus
    bref sous diverses expositions cela devrait finir par en donner une exploitable
    inutile de sortir le capillaire du fourreau
    il le faut impérativement en place
    car il n'est pas tributaire de la température de l'enceinte,
    mais de celle de la détente (retour évapo) qui doit avoisiner -30°C
    et cela a mon avis se perd dans l"isolant d'où le souci rencontré
    et comme il faut pouvoir l'affirmer,
    il est préférable d'avoir des billes pour répondre
    donc sans les dites photos je ne puis rien garantir
    invitea2557d8d
    Voici deux photos du fond de l'enceinte. Sont-elles exploitables ?
    La dernière, c'est le test avec la sonde en place.
    Merci pour votre disponibilité.
    re,
    la seconde semble effectivement confirmer mes craintes
    48 h de fonctionnement supplémentaire en l'état pourrait en dire nettement plus
    auquel cas
    je vous demanderais de ne surtout pas ouvrir la porte durant cette période
    ceci étant important pour le diagnostic
    invitea2557d8d
    Je ne touche plus à rien et je refais une série de photos lundi soir.
    Pourriez-vous m'en dire un peu plus au sujet de la panne que vous suspectez ?
    Je commence à regarder les promos chez D...y et autres C.....a ?
    Bon week-end à tous
    u96
    amitiés a Richard.
    cela semble confirmer nos dires: problème de circuit voir décollement de la paroi.
    suivez les conseils du grand manitou et attendez son verdict.
    cdt.
    invitea2557d8d
    J'espère que personne n'a subi de dégâts suites aux orages des dernières heures... Ici, au milieu de nos champs, de gros grêlons mais Vélux et pare-brises ont résisté. Seules le cerises et les prunes du haut des arbres ont souffert.
    Bref, voici les photos promises après 2 jours de marche forcée : l'aspect est tout à fait similaire au tirage précédent : givre concentré au centre, sous le ventilateur, sur le quart supérieur de la paroi. L'eau contenue dans le petit récipient placé dans le bas de l'enceinte est bien gelée. Donc mon réfrigérateur peut encore faire du froid... Pensez-vous que ce soit réparable ?
    désolé je suis pessimiste au vu du résultat ,
    votre circuit semble bien en cause
    seul un frigoriste est a même de traiter cela et encore!!!!!!!!!!!!!!
    mondou
    Bonjour Richard,
    Même avis malheureusement
    u96
    bonsoir,
    ce que je craignais.
    faites faire un devis a un pro mais bon cela laisse présager une fuite de gaz non réparable dite "interne".
    circuit réchauffeur de porte congel, raccord lockring...
    cdt.
  1. [Blanc] probleme refrigerateur americain SAMSUNGN ref: RSA1DTWP annee 2008
    Par invite95bf1206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2014, 09h13
  2. [Blanc] Problème VL AEG Favorit sensorlogic turbodry année 2003
    Par invite9a7153e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2014, 20h58
  3. [Blanc] Re : refrigerateur americain GE de 2003
    Par invite0db9fb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 11h40
  4. Access 2003 sous Windows Vista, [2003]Message d'erreur : composant ne fonctionne plus
    Par invite50392118 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 14h10
