[Blanc] Panne Lave Linge Indesit W129X
    invite026feff1
    La panne est la suivante : je sélectionne un programme, le lave-linge se remplit puis plus rien...
    En parcourant les différents forums, j'ai essayé de diagnostiquer le problème avec les codes pannes (http://www.tout-electromenager.fr) et il semble que cela soit (3 ou 4 difficile de bien compter les séquences). Cela m'a amené vers le pressostat. J'ai retiré la durite puis remise et positionné le lave linge sur vidange. Celle-ci s'est effectuée mais sans aller plus loin.
    En soufflant dans le pressostat on entend un clic puis un autre quand on libère l'orifice.
    Est-ce que le problème vient du pressostat et qu'il faut le changer ? je ne vois pas comment mesurer les états et surtout comment faire ? Je ne vois qu'un boitier en plastique.
    Ou y-a-t'il d'autres points à vérifier ?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
    Re : Panne Lave Linge Indesit W129X
    voici la logique de recherche de panne pour votre cas de figure
    que faut-il après le remplissage du tambour ??
    réponse la rotation du tambour
    s'effectue-t-il??
    non
    donc voir pourquoi
    sachant que le moteur est équipé de 2 charbons pour alimenter le rotor et que ceux ci sont susceptibles de s'user
    il vous suffit donc d'en contrôler l'état d'usure
    il faut pour cela qu'ils mesurent plus de 1.5 centimètres hors de leur fourreau (controler l'état des 2 )
    invite026feff1
    Bonjour Richard,
    Je vous remercie pour votre réponse rapide.
    Effectivement, les charbons font moins de 1 cm. Je vais donc en commander.
    Merci encore
  1. [Blanc] Panne sur lave linge Indesit WI 11
    Par invitea7c50362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2013, 18h30
  2. [Blanc] Lave linge indesit w129x
    Par invite8ca5b00d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h07
  3. [Blanc] Panne F5 sur indesit W129X (lave linge)
    Par invite51a695de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 20h03
  4. Code panne n°10 machine a laver Indesit w129x
    Dernier message: 25/05/2007, 11h01
  5. probleme lave linge indesit w129x
    Par invitee7a17ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 15h22
