[Blanc] Panne sur lave linge Indesit WI 11
    invitea7c50362
    Bonjour a tous,
    J'ai un souci sur mon lave linge indesit WI 1 qui a 9 ans.... Lorsque je lance un programme de lavage quelconque, la cuve se rempli très rapidement, puis elle tourne deux fois et passe de suite à la vidange sans avoir fait le cycle de lavage.... La vidange se fait sans arrêt et et le bouton programmateur se met a tourner continuellement... il faut a chaque fois la débrancher pour l'arrêter.
    En cherchant sur les forums, des personnes parlent des charbons moteur. Je les ai démonté, et leur longueur est d'un peu plus 1.5 cm.... La norme est de 2.5 à 3cm selon les personnes.... Mon problème peut il venir de ca ou est ce un autre souci....
    Je vous remercie pour votre aide....
    invitea4c1d4c6
    Re : Panne sur lave linge Indesit WI 11
    Lorsque le lave-linge prend trop d'eau, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Débordement, arrêt de toutes les fonctions et cuve pleine d'eau, enclenchement de la pompe de vidange, puis nouveau remplissage, en boucle, affichage d'un code panne.
    Le contrôle de niveau d'eau ne voit pas (ou mal) la quantité d'eau prise dans la cuve. Le pressostat peut également être en cause
    invitea7c50362
    Bonjour merci pour votre réponse rapide.....
    j'ai un nouveau symptome...lors de mes essais il y avait du linge, la cuve était à moitié remplie. J'ai fait un nouvel essai cuve complétement vide et la, la machine fonctionne normalement....
    Le pressotat qu'est-ce ??
    invitea4c1d4c6
  1. [Blanc] panne sur Lave Linge Indesit WIL10
    Par invite828f2b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 18h19
  2. [Blanc] panne sur lave linge indesit WT 112
    Par invite2e5f4f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 15h25
  3. [Blanc] Panne sur lave linge Indesit WT82T
    Par invite6b3625aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h11
  4. [Blanc] panne sur lave-linge indésit
    Par invitebf2790b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h52
  5. panne sur lave linge indesit wt82t
    Par invite096b80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 14h43
