[Brun] pas d image ni son sur plasma LG 42 PC1RR
    invitece6a5c99
    un beau jour j allume ma tele et ecran noir et pas de son
    je fais un tour sur les forums et on me donne une piste : les condos de la carte alim
    apres verif je m apercois, que j ai 4 condos gonfles dont 3 de 3300µf et 1 de 1000 plus 1 fusible a changer
    un ami me les change mais cette fois ci ca demarre, j entends le dd integre se mettre en route puis ca claque et le dd s arrete, pas d image
    Qu est ce que je peux faire d autre ?
    merci pour vos conseils
    a bientot
    romulus123
    Re : pas d image ni son sur plasma LG 42 PC1RR
    J'ai exactement la même TV sur l'établis à côté de moi
    Si tu débranche la carte Y-sus (carte de gauche vue de derrière), est-ce que la tv démarre ? il peut y avoir du son mais il n'y aura pas d'image.
    Si elle reste en marche, l'IPM est à changer (difficile si pas équipé) ou alors il faut changer l'Y-sus (± 70€ sur I-bay).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitece6a5c99
    bonsoir romulus123,
    je vais tenter ce que tu me dis
    par contre c est quoi l ipm ?
    merci pour tes conseils
    je te tiens au courant
    bonne soiree
    romulus123
    Citation Envoyé par almobator Voir le message
    C'est un module hybride de chez LG qui se trouve derrière le gros radiateur noir, voir ici pour le tester (hors circuit) =>http://blog.coppelltvrepair.com/2011...s-ipm-for.html
    sur le 42PC1RR, il porte la référence YPPD J018 et son équivalent est le STK795-821 ou STK795-820 de chez Sanyo.
    invitece6a5c99
    effectivement j ai debranché la carte ysus et la la tele a demarree avec du son mais pas d image bien sur
    et c est sur qu en changeant cette carte elle va marcher ?
    merci romulus113 t es un expert
    romulus123
    Sûr à 99 %
    La référence de la carte est 6871qyh953a, (c'est écrit sur la petit étiquette blanche).
    Si tu connais quelqu'un qui est bien équipé et qui soude bien, le remplacement de l'IPM (STK795-821) est possible pour ± 30€.
    invitece6a5c99
    et une fois la carte changée, est ce que l image viendra immediatement ou il faudra faire des reglages ?
    romulus123
    Logiquement, pas de réglage.
    Si l'image a des défauts (points bleu, rouge,...) peut-être reproduire le réglage des deux petits potentiomètres qui sont sur les deux cartes verticale sur la Y-sus.
  1. [Brun] TV PLASMA IMAGE ET SON R.A.S.(mais un bruit de moteur).
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2012, 23h23
  2. [Brun] Plasma SAMSUNG pas image en bas
    Par wagon59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 16h29
  3. [Blanc] Ecran plasma Philips avec son mais sans image
    Par invitea3c14286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 06h14
  4. [Brun] TV Plasma LG 42PC55 : son sans image fusible détruit !
    Par inviteea7142bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 00h54
  5. [Brun] TV plasma LG 42PC1RR image disparait mais son OK
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 20h21
