[Brun] TV PLASMA IMAGE ET SON R.A.S.(mais un bruit de moteur).
    banino
    J'ai une télé plasma ps_y2p3s,type:AX42P3.à l'allumage j'entends tic---tic---tic et au fur à mesure que la télé demarre le bruit s'accèlère de plus en plus vite ca devient: tic,tic,tic,tic........comme si on appuie sur un accélérateur.L'image et le son aucun problème.J'ai changé le gros condo qui est signalé par une flèche ainsi que le relais 24v sans succé.Quelqu'un a une idée sur la nature de la panne??Voici quelques images jointes de la télé.Par avance merci.
    vincent66
    Re : TV PLASMA IMAGE ET SON R.A.S.(mais un bruit de moteur).
    Vous êtes sur que ce n'est pas plutôt tchicitchiciting..?
    Mauvaise blague mise à part rien ne saute aux yeux sur les photos... les tv plasma sont actuellement l'aboutissement suprême de l'obsolescence programmée... sans le schéma de la chose et des mesures précises impossible de vous aider, navré..!
    Vincent
    banino
    Comment avez vous fait pour entendre le Bruit? et surtout le vrai bruit!!Avant tout merci quand même de votre réponse.J'ai oublié de préciser que toutes les tensions sont ok(va,vs...etc) et que le bruit semble venir du coté du gros tore image numero:4 juste à cote du gros condo signalé par une flèche.corialement.
    banino
    Re,Est ce que quelqu'un a le schema de ce tv ou si il connait ou je peux la télécharger merci.
    robert65
    il me sembe que deux chimiques sont bombés sur le dessus
    Cdt
    Nom : condos.JPG
Affichages : 262
Taille : 295,0 Ko
    banino
    Bonsoir robert65,
    Merci de sinteresser à mon problème,lesquels ces condos car je n'arrive pas à ouvrir l'image il doit y avoir un problème!car c'est marqué (pièces jointes en attente de validation).cdt.
    banino
    la bobine en bas du cond que j'ai marqué avec une fléche c'est elle qui fait tik et au fur à mesure le beruit augmente de vitesse
    merci cordialement
    robert65
    Pourtant je vois bien la photo en dessous du message, pour la bobine qui fait du bruit, appuiyer dessus avec un isolant, si le bruit disparaît la recoller avec un mastic.
    pour les condos à vér'ifier ils sont situés en haut et à gauche de la carte.
    cdt
    banino
    j'ai remplaçé la bobine par une autre toujour méme probleme anomalie constaté condo il chaufe
    robert65
    Si un condo chauffe ce qu'il y a trop de débit sur le circuit ou le condo est en fuite, pour commencer le remplacer, ensuite vérifier le circuit du + à partir du condos, tester avec le dos du doigt en le plaçant sur le sommet de tous les condos (chimiques) voir s'ils ne sont pas trop chaud, après un quart une demie heure de fonctionnement du télé. ce bruit peut venir d'un mauvais filtrage, il faudrait aussi vérifier les gros condos avec un capacimètre.
    Cdt
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par banino Voir le message
    Bonjour, et pas les condos ? étrange ...
    banino
    je ne vois auquine anomalie sur l'image et son c'est pour cela que j'ai pas le doute a d'autre conds etrange
    mais j'ai changé les 4 cods de 470uf 400v tjr meme probleme
    banino
    je trouve pas de condos h service mais j'ai changé les 4 condos de 470uf 400v tjr méme probleme
  1. [Brun] TV Plasma LG 42pc1rr : le son mais pas d'image ?
    Par invite3fc5028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 11h29
  2. [Blanc] Ecran plasma Philips avec son mais sans image
    Par invitea3c14286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 06h14
  3. [Brun] TV Plasma LG 42PC55 : son sans image fusible détruit !
    Par inviteea7142bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 00h54
  4. [Brun] TV Plasma LG 42PC1RR : son mais pas d'image !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h33
  5. [Brun] TV plasma LG 42PC1RR image disparait mais son OK
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 20h21
