[Blanc] Panne Lave Linge Indesit
    invite7afb4f77
    Je possède une machine à Laver Indesit WIDL 100 FR.
    Il y a un mois, elle a commencé à faire un peu n'importe quoi en particulier, sur tous les programmes hors prélavage, elle prends de l'eau, en vidange une partie, tourne 2-3 fois dans chaque sens et attend (elle n'a pas fini son cycle mais ne fait rien).
    J'ai fait venir un réparateur qui m'a annoncé que la carte électronique était morte. J'ai ai acheté une sur internet que j'ai fait programmer avec les numéro de série de l'appareil. Une fois la carte reçue et installé, même problème.
    J'ai changé le pressostat également mais même problème.
    J'ai testé la sonde de température et la résistance : elles sont bonnes.
    Je ne sais plus trop où donner de la tête.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Panne Lave Linge Indesit
    as-tu vérifié les contacts , ou un toron abimé ?
    invite7afb4f77
    Tu parles des câbles qui relient la platine électronique ?
    Les contacts ont l'air bons mais je n'ai effectivement pas démonté le faisceau entier
    Comment puis-je vérifier cela ?
    inviteede7e2b6
    déjà une bonne inspection visuelle , pour vérifier qu'aucun fil n'a été coincé.
    invite7afb4f77
    je ne vois rien de coupé ou abimé.
    J'ai vérifié les câbles qui sortent au niveau de la platine, et ceux qui descendent jusqu'au moteur.
    j'ai également vérifié les connectiques des 2 composants qui sont au niveau de l'arrivé d'eau : je ne vois rien.
    J'en ai profité pour vérifier la chambre de compression (j'y croyais pas réellement vu qu'elle vidange et qu'elle essore correctement mais bon...)
    bonsoir,
    je vois que vous avez remplacé le pressostat ,
    donc je suis un peu coincé
    car c'est a ce niveau que je voyais le souci
    confirmez moi ceci le pressostat a mon avis est analogique,
    j'espère que vous n'avez pas eu la mauvaise idée d'y avoir soufflé dedans
    car cela le fusille même neuf
    par contre avez vous nettoyé la chambre de compression qui assure l'asservissement du pressostat ??
    car il est en fait possible que ce soit elle qui en est la cause
    invite7afb4f77
    Je pressostat je ne sais pas s'il est analogique ou pas
    Il s'agit de ce modèle http://www.pieces-tout-electromenage...on.php?id=3285
    J'ai soufflé dedans tout à l'heure pour vérifier si le tuyau était bouché entre la chambre de compression et le pressostat.
    Je viens de trouver je pense une des causes du problèmes : une électrovanneNom : IMG_0149.JPG
Affichages : 122
Taille : 179,3 Ko
    ohmmètre sur 20k :
    Sur celle de gauche, pas de réaction de l'ohmmètre
    Sur celle de droite (la plus derrière sur la photo) : 3,78 mesurés.
    Si j'en crois le bac à lessive et la trajectoire des tuyau en sortie d’électrovanne, celle de gauche correspond au prélavage (mais je peux me tromper) et c'est justement lui qui fonctionne. De plus, la soupline n'est plus absorbée depuis que la machine déconne et c'est bien la même qui est utilisée.
    Pour ne rien arranger, j'ai cassé le support de tuyau de l’électrovanne côté bac à lessive pour celle dédiée au lavage...je vais tenter de le recoller mais ça sent la fuite...
    re,
    comme quoi avec un multimètre on sait faire pas mal de choses a bon escient
    ben oui l'électrovanne est bien votre souci (a remplacer)
    par contre ne pas coller mais impérativement remplacer quoique il en coûte (le support)
    invite7afb4f77
    Il se remplace le support ?
    re,
    montrez l'emplacement du support concerné que je vois exactement comment cela se détaille
  1. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par invite0762afdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h18
  2. [Blanc] Panne lave-linge INDESIT WT 82 T
    Par invite39f8d2e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 10h21
  3. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par kimali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 11h47
  4. panne lave linge indesit
    Par inviteb8c1ca2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 14h30
  5. panne lave linge indesit
    Par invitea22edb0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h54
