[Divers] Réfrigérateur américain Samsung SR-S2028 : résistance distributeur de glaçons ?[résolu]
Vue hybride
    invite23d15dd3
    J'ai eu un souçi avec mon distributeur de glaçon, en effet, le support du bac a cassé, j'en ai commandé un autre mais il me semble que la résistance, qui se situe sous le bac à glaçon(pour le démoulage) est grillée.
    Les glaçons collent !!! or j'ai cherché sur internet pour remplacer cette piéce mais je ne trouve que le bloc complet (moteur+bac+resistance) alors que je n'est besoin que de cette fameuse résistance !!!
    Mon frigo américain est un samsung sr-s2028c.
    Par avance merci pour toutes aides
    Re : Réfrigérateur américain Samsung SR-S2028 : résistance distributeur de glaçons ?
    désolé ,
    vous ne trouverez pas la résistance seule ,
    car effectivement le constructeur ne détaille pas la résistance seule
    par chance ce type de fabrique n'est pas onéreuse
    http://www.cyberpieces.com/Froid/pie...000046892.html
    en principe ce type de fabrique approche plutôt les 200€ voire parfois 300€
    mais reste a savoir si la résistance est vraiment grillée
    cela se contrôle très facilement via un ohmmètre même a 10€ voire moins
    et bien plus prudent avant nouvelle commande
    de plus j'ai comme un doute,
    car j'ai du mal a croire qu'une résistance sur une fabrique neuve grille comme cela !!!!!!!!!!!
    invite23d15dd3
    Merci richard 31 pour t'as réponse mais le frigo n'est pas neuf !! il a minimum 10 ans !!!
    Par contre pour tester la résistance combien devrai je avoir en ohms???
    merci encore pour ton aide
    re, une valeur en ohms dont je ne connais pas la valeur,
    disons dans les 300/500ohms peut être plus ou moins,
    ce n'est pas le souci,
    car si elle est grillée,
    elle n'affichera rien
    j'ai dit fabrique neuve suite a ceci:
    je n'ai pas parlé de frigo qui soit neuf
    Dernière modification par richard 31 ; 13/06/2014 à 15h24.
    invite23d15dd3
    ok merci richard 31 pour toutes tes précisions, je m'en vais de ce pas mesurer la résistance !!!
    u96
    bonsoir a tous.
    une resistance de demoulage sur les fabriques Samsung!!!
    Richard ta photo montre une fabrique a demoulage par torsion et equipe sauf erreur de ma part tout les réfrigérateurs US Samsung.
    faites une photo de cette soit disante resistance dont je pense que c'est la sonde de la fabrique a glacons fixe dessous!
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 13/06/2014 à 23h02.
    re,
    bonjour u96 merci pour ta précision ,
    je ne connaissais pas le système,
    j'ai cru qu'il avait effectivement constaté qu'il y avait une résistance de démoulage
    bref,
    vouloir remplacer ce qui n'existerait pas ,
    faudra faire un sacré effort
    bref
    tout est a re interpréter
    invite23d15dd3
    Merci richard 31 et U96, tout fonctionne,
    Encore un GRAND MERCI pour votre aide
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 08h21
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJS : ne fait plus de glaçons ?sung
    Par invite4b415612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2013, 22h34
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 24/05/2012, 20h27
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 06/09/2011, 19h25
  5. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h16
