[Blanc] Microonde du Combiné DAEWOO KOC-8UOT ne chauffe plus
    prasatti
    Bonjour à toutes et à tous.
    Mon four microonde DAEWOO KOC-8UOT vient d'avoir un problème.
    La partie microonde ne chauffe plus, le plateau tourne, par contre le grill
    marche.
    Est-ce le magnétron qui est hors service ou il y a des composants en amont
    qui ont lâché ? S'il vous plait.
    Je vous remercie par avance de vos lumières et vos précieux conseils.
    prasattio
    Re : Microonde du Combiné DAEWOO KOC-8UOT ne chauffe plus
    -1-il faut préalablement controler que le transfo haute tension en demande micro ondes est bien alimenté en 230v au primaire
    -2-appareil hors tension s'assurer que la diode haute tension ne soit passante ni dans un sens ni dans l'autre
    -3-appareil toujours hors tension que le condensateur haute tension (une fois mis en court circuit pour décharge) ne soit pas maintenu en court circuit
    ensuite l'on avise
    prasatti
    Bonjour richard31.
    Merci de ta gentillesse.
    Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais être sûr de bien comprendre ce que tu dis.
    - mesurer la tension 230v au primaire : les points A et B sont-ils les bornes pour la mesure ?
    - la diode haute tension : le D indique-t'elle la diode en question ?
    - le condensateur haute tension : le condensateur se trouve-t'il en C ?
    Que veux-tu dire "diode non passante" ? Quelle est la tension dois-je trouver à ses bornes, sens direct et sens inverse ?
    Pour court circuter le condensdateur, faut-il simplement relier les 2 bornes avec un fil électrique ?
    Merci par avance de tes lumières.
    prasatti
    Pièce jointe 251521
    re,
    les repères sont les bons
    cela est donc réglé
    reste ceci
    la mise sous tension ne doit s'effectuer (un verre d'eau dans l'enceinte) que pour le contrôle de la partie micro ondes( fils qui vont au primaire du transfo donc A ET B pour cela les déconnecter du transfo et lire la tension sur les fils rouge et blanc eux même
    cela fait si le 230v est bien présent
    le reste s'effectue appareil a l'arrêt débranché du secteur
    pour le condo sa mise en court circuit s'effectue avec un simple tournevis dont la lame court circuite les 2 cosses (c'est juste pour être sur qu'il soit vide)
    pour la diode c'est en fonction kohms qu'elle ne doit être passante,
    ni dans un sens ni dans l'autre (multimètre a affichage digital)
    Bonjour Prasatti,
    TEST de diode MO:
    "...*Test de la diode: La diode ne peut être testée correctement à l'aide de l'appareil de mesure habituel. L'idéal est de la tester en série avec une ampoule sous une tension supérieure à 9 volts. Dans un sens l'ampoule brille, dans l'autre non.
    Bon dépannage
    re,
    je sais ce que je fais f6bes,
    via un multimètre digital ,
    cela ne sera passant ni dans un sens ni dans l'autre si la diode est bonne ,
    si je devais compter et te mettre a contribution pour tous ceux que j'ai eu a traiter,
    tu en aurais pour un sacré bout de temps
    alors ne cherchons pas compliqué là ou l'on peut faire simple ,
    prasatti
    Rebonjour richard 31
    J'ai suivi à la lettre ton conseil :
    j'ai bien 230v entre A et B.
    Pour court circuiter le condensateur, j'ai relié ses 2 cosses avec un fil électrique de gros diamètre
    car il est impossible d'utiliser un tournevis.
    Pour la diode, j'ai trouvé la valeur .0L dans les 2 sens.
    Pour mon ignorance, comment savoir que le condensateur est vide ? Quelle est l'utilité de cette
    manipulation ? S'il te plait.
    Un grand merci par avance.
    Bien cordialement,
    prasatti
    prasatti
    Bonjour f6bes.
    Merci beaucoup pour la leçon qui pourra me servir au cas où mon multimètre
    tombera en panne.
    Avec vous tous, j'apprendrai beaucoup de choses. Grand merci.
    Bien cordialement,
    prasatti
    re,
    re,
    le condensateur doit être vidé pour ne pas prendre le risque de se prendre une châtaigne
    ensuite,
    il suffit a présent de voir a l'ohmmètre si le condensateur n'est pas en court circuit
    si pas le cas il reste a voir le fusible THT enfermé dans un boitier entre le condo tht et le transfo tht (boitier blanc ) s'il est grillé il sera a remplacer
    une autre manip déconnecter les 2 fils du magnétron,
    et voir via une cosse du magnétron et son châssis s'il y a déviation
    si ok il restera le secondaire du transfo a voir
    pour cela on y reviendra ultérieurement
    prasatti
    Rebonjour richard 31.
    Excuse-moi pour mon ignorance. Comment savoir si le condensateur n'est pas en court circuit avec l'ohmmètre ?
    Je viens de mesurer le fusible THT 5kv 700mA avec mon ohmmètre qui ne sonne pas donc il est cuit ?
    Ne serait-ce pas la cause de la panne ? S'il te plait.
    Bien cordialement,
    prasatti
    re,
    pour le condo
    s'il était en court circuit ,
    il afficherait entre les cosses une valeur fixe proche de zéro,
    voire zéro
    en fait ce qui est la cause de la panne est simplement le fusible ht que j'ai mis en dernier ressort,
    simplement parce que je voulais savoir pourquoi il a claqué avant son remplacement (parce que je m'en doutais)
    mais il semble que cela soit intempestif
    donc il y a plus qu'à le remplacer
    re,
    Bsr Richard,
    Je n'ai nullement voulu dire que tu ne savais pas..... j'ai tout juste indiqué un autre moyen...que j'ai trouvé sur le net.
    Moyen qui m'a servi...sans plus.
    Cordialement et bonne soirée.
    re, j'ai bien compris cela F6bes ,
    ta proposition est effectivement possible et fiable ,
    par contre cela complique la recherche
    pour indication
    l'on a 3 cas de figures possibles
    -1- elle est bonne
    -2- elle est ouverte = cela a l'usage ne demande aucun matériel car dans ce cas la diode est éclatée donc un visuel suffit
    -3- elle est en court circuit = cela un simple multimètre digital suffit pour le constater car elle est passante là ou elle ne devrait pas l'être
    alors pourquoi s'ennuyer a effectuer un montage qui demande de l'accessoire que l'on a pas forcément sous la main!!
    @prasatti: j'apprécie ton geste en remerciement , mais je fais cela sans demander de contrepartie si ce n'est merci en me donnant le résultat final une fois la pièce remplacée
    en voici un lien si tu la recherche :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/p...000014394.html
    mais en principe cela se trouve un peu partout assez facilement
    Dernière modification par richard 31 ; 18/06/2014 à 07h58.
    prasatti
    Bonjour richard31.
    Un très très grand merci à toi d'avoir la gentillesse de m'envoyer le lien vers la boutique
    cyberpieces.com
    D'origine extrême-orientale, j'ai été imprégné depuis mon enfance par la culture dans
    laquelle règnent la compassion, la tolérance, la compréhension, la gratitude et
    le respect pour autrui.
    " Quel que soit le service reçu, n'oubliez pas le mot merci " nous a enseigné notre feu père.
    C'est pour cela que le mot merci est toujours présent dans mes messages.
    Ce matin, en discutant avec un collègue j'ai su que son four micro-onde avait la même panne.
    c'est à dire le fusible 5kv 0,7A. Pourquoi cette panne ?
    Si tu pouvais éclairer ma lanterne je te serais reconnaissant.
    Bien cordialement,
    prasatti
    re,
    c'est justement ce qui a été l'objet des recherches que je vous ai fait effectuer mais cela ne m'as pas comme déjà signalé donné le motif ,
    je n'ai donc pas de réponse a la question
    prasatti
    Bonjour richard 31.
    Dans l'attente de réception du fusible 5kv 0.70 A commandé, un ami m'a prêté un fusible 5kv 0.75 A que je viens
    de mettre en place dans le combiné microonde.
    Mais malheureusement le fusible a bel et bien fondu !
    La panne vient soit du transfo THT ou du magnétron, n'est-ce pas ?
    Comment savoir lequel ? Pourrais-tu m'aider, s'il te plait ?
    Par avance, mille mercis.
    Bien cordialement,
    ensofer
    re,
    avez vous fait les contrôles préconisés a savoir le condo et le magnétron ???
    prasatti
    Bonsoir richard 31,
    Pour mesurer le condo, il faut que le multimètre soit en voltmètre ou en ohmètre ?
    Pour le magnétron, comment faire la mesure ?
    Je suis vraiment nul !
    Veuillez bien m'éclairer ma lanterne, s'il vous plait.
    Par avance, un très grand merci.
    Bien cordialement,
    prasatti
    re,
    pour le condo la lecture doit s'effectuer en mode ohmmètre
    pour le magnétron il en est de même cela entre une cosse du magnétron(fils déconnectés du magnétron et son bâti
    cela sur la plus grande sensibilité du multimètre
    bref ceci vous a déjà été expliqué plus haut ,
    en fait vous n'avez rien fait de ce que je vous avais demandé de faire
    prasatti
    Bonjour richard 31,
    Je ne suis pas très intelligent. Quand j'ai trouvé le fusible coupé j'en ai déduit que la panne provenait du fusible. !
    Je viens de faire les mesures : ~5 mégohm au condo; ~0.5 ohm entre une cosse du magnétron et son bâti
    Merci d'avance pour votre aide et votre temps.
    Bien cordialement,
    prasatti
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par prassatti
    Le magnétron est hs, faut voir si ça vaut le coup de le remplacer. @+
    re,
    je confirme effectivement le magnétron étant a la masse ,
    une remise en état risque de s'avérer dans ce cas prohibitive
    prasatti
    Bonjour, golfo57.
    Je vous remercie beaucoup de votre aimable intervention.
    Je na connais pas le prix du magnétron. Mais mon épouse aime bien ce combiné qui nous
    a rendu beaucoup de service.
    Bonjour, richard 31.
    Merci pour la confirmation et le précieux conseil.
    Je vais voir si le même type de combiné ne dépassera trop le prix d'un magnétron.
    À vous deux,
    Pour ne pas mourir idiot, j'aimerais savoir pourquoi le magnétron est hors service
    alors qu'il y a une faible résistance ~0.5 ohm entre l'un de ses 2 cosses et son bâti.
    Un collègue de travail m'a appris que son appareil de marque Laden n'avait pas de
    fusible 5 Kv 0.750 A ! Pourquoi ?
    Je vous remercie par avance de vos lumières et de votre temps.
    Bien cordialement,
    prasaati
    re,
    pourquoi hors service ??
    franchement je n'en sais rien
    peut être que le guide d'onde est encrassé et provoque une retour d'onde stationnaire ??
    un aimant s'est peut être fissuré??
    pour les fusibles HT la norme ne les impose pas
    donc le constructeur peut ou pas le juger utile
    prasatti
    Rebonjour,
    Merci pour les explications.
    Quelle est la fonction du fusible ?
    Si sa présence n'est pas obligatoire pourquoi certains constructeurs le mettent, ce qui entraine un surcoût de l'appareil. ?
    Merci par avance pour votre lumière.
    Bien cordialement,
    Khambao
    re,
    je ne sais pas , perso je ne fait que le constater
  1. [Blanc] Démontage de la porte d'un combiné microonde Panasonic
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 10h01
  2. [Blanc] Panne Réfrigérateur Combiné DAEWOO No Frost ERF39
    Par inviteff5af951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 10h19
  3. [Brun] combiné TV DAEWOO verouillé [résolu]
    Par invite32a77c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 14h19
  4. [Brun] Combiné TV-Magnétoscope DAEWOO
    Par biodisco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 10h56
  5. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h44
