[Blanc] Lave Linge FAURE FWT 3121 n'arrête pas de vidanger
    invite995344c6
    Bonjour !
    J'ai un soucis avec ma machine à laver.
    Marque : Faure FWT 3121
    Symptômes :
    Lorsque je lance n'importe quel programme, la porte se bloque et la pompe de vidange se mets en marche pour ne plus s'arrêter. Le tambour ne se remplis donc pas d'eau.
    Historique :
    Lors d'un lavage, la machine s'est arrêtée lors de la phase d'essorage avec le voyant de marche qui clignotait en rouge. J'ai donc ouvert la machine et constaté qu'il y avait encore de l'eau à l'intérieur.
    J'ai lancé une phase de vidange pour vérifier si l'eau se vidait et j'ai constaté que l'eau s'évacuait mais pas à la même "vitesse" qu'avant.
    J'ai donc démonté le filtre à l'avant de la machine et constaté qu'il y avait des fibres qui obstruaient l'arrivée de l'eau à la pompe.
    Après avoir vidé et nettoyé le filtre, j'ai lancé une machine et constaté le même problème à la machine suivante (arrêt en phase d'essorage avec de l'eau au fond de la cuve).
    Lancer la phase de vidange a permis de vider l'eau dans le tambour, mais j'ai constaté qu'il y avait toujours de l'eau au niveau de la pompe.
    J'ai tenté une machine à vide, pour vérifier, et depuis la machine n'arrête pas de vidanger, sans se remplir.
    J'ai donc ouvert la machine et démonté complètement la pompe pour vérifier si il n'y avait rien de coincé dedans.
    Je n'ai pas trouvé de fibre mais j'ai nettoyé quelques dépôts et fait couler de l'eau et du vinaigre blanc dans le tuyau d'évacuation. Tout s'écoule très bien, le tuyau n'est pas bouché.
    Le plus étonnant, c'est que la pompe évacue bien l'eau, au démarrage, si je vide une bouteille d'eau dans le filtre à l'avant de la machine, l'eau s'évacue bien, pas de soucis, et il ne reste plus rien.
    Par acquis de conscience, j'ai quand même vérifié si la carte mère n'avait pas un truc de grillé, mais apparemment non.
    Je suis allé voir du côté du pressostat voir si la durite était percée ou bouchée, mais visiblement non (en soufflant dans la durite, l'air circule bien).
    Pensez-vous qu'il soit possible que ce soit le pressostat ?
    Je pense en commander une, au pire je perds 30€, au mieux j'économise 250 € ...
    Question subsidiaire : existe-il un moyen de réinitialiser cette machine ?
    Merci !
    Re : Lave Linge FAURE FWT 3121 n'arrête pas de vidanger
    voir et contrôler la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne ,
    car si grillée,
    le montage série parallèle avec la pompe de vidange,
    provoque ce genre de comportement
    sa valeur doit s'exprimer en kohms
    invite995344c6
    Bonjour Richard !
    Merci pour votre réponse.
    On parle bien de cette pièce :
    Je n'ai pas d'appareil de mesure sous la main, je vais déjà jeter un coups d’œil voir si quelque chose n'est pas bien branché.
    re,
    sans appareil de contrôle il est inutile de voir quoi que ce soit car vous ne le verrez pas,
    la photo montre effectivement une électrovanne double mais a mon avis la votre doit être simple car il me semble que vous avez un lave linge top
    Dernière modification par richard 31 ; 24/06/2014 à 16h14.
    re,
    je corrige car effectivement l'électrovanne est double a 180°
    u96
    bonsoir,
    comptez le nombre de clignotements du voyant depart pause en rouge puis en vert.
    rouge: dixaines
    vert: unites
    le tout donne le code erreur commencant par E..
    cdt.
  1. [Blanc] Lave Linge Faure FWG 3139 - vidange ne s'arrête pas !..
    Par invite075824c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 18h27
  2. [Blanc] Comment vidanger un lave-linge Ariston ?
    Par invite0b76cfe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 10h17
  3. [Blanc] LV Candy CDF513 : lave et s'arrête sans vidanger !
    Par invite39d5f94d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2010, 21h13
  4. [Blanc] mon lave vaisselle Faure LVS 769 ne s'arrête plus !!
    Par invite596d9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 00h06
  5. [Blanc] Lave linge Faure 3121 ne se remplit pas en eau
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 20h34
