[Brun] Schema de la carte d'alimentation du TV plasma hitachi 42PD6600
    invite3ef36e43
    Bonjour!
    J'ai un problème avec mon TV plasma Hitachi 42PD6600.
    - la bobine et le fusible de la toute premiere carte par laquelle le courant entre (qui est entre la prise du couran et l'interrupteur) etaient grillés.
    - apres l'avoir remplcer, dès que j'allume la télé, I'll n'y a que la lampe temoin qui s'allume en rouge malgré toutes les tentatives que j'ai effectué avec le bouton power de la telecommande.
    - la plupart des pieces de la carte d'alimentation sont bonnes.
    - AIDER MOI, J'AI BESOIN DU SCHEMA DE LA CARTE D'ALIMENTETION OU MEME DE LA TELE TOUTE ENTIERE. HITACHI 42PD6600
    Kissagogo27
    Re : Schema de la carte d'alimentation du TV plasma hitachi 42PD6600
    bonjour, essayez ici
    http://elektrotanya.com/
    mettez la référence de votre TV sous "Service manuals - Schematics - eeproms Finder"
    invite3ef36e43
    Merci Kissagogo!
    Je vais procédé comme tu m'a indiqué et je te ferais part si ça réussi.
    invite3ef36e43
    Ce bon Kissagogo, j'ai retrouvé le schéma.
    Merci!
    invite918561bf
    depuis hier j'ai exactement le même problème.
    Le 220V va bien jusqu'à la car d'alimentation (celle après le bouton poussoir).
    Avez vous identifié le votre probleme ?
    nunu
  1. [Brun] probleme alimentation plasma hitachi p50t01
    Par inviteee8680e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 14h55
  2. [Brun] tv plasma hitachi 42pd6600
    Par invite9ab03da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 14h17
  3. [Brun] schéma ecran plasma Hitachi 42PD6600
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 12h08
  4. [Brun] Panne Plasma Hitachi 42PD6600
    Dernier message: 04/03/2009, 19h31
  5. [Brun] tv plasma hitachi
    Par invite12f86fe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 08h46
