[Brun] tv thomson 32we612
tv thomson 32we612
    coincoin31
    tv thomson 32we612
    bonjour a tout le groupe,
    je reviens vers vous pour ma tv thomson 32we612.
    le soucis est le suivant : quand on allume la tv, tout fonctionne.
    la tv s'éteint brutalement et le voyant de la veille passe successivement du rouge au orange.
    j'ai ouvert le couvercle arriere et la tv se remet a fonctionner.
    quel est, selon vous, le probleme ?
    je vous remercie de votre aide.
    invite12eb3f2f
    Re : tv thomson 32we612
    Bonsoir, ce problème est surement dû à la chauffe du téléviseur, la tv fonctionne, chauffe, trop et se met donc en sécurité, vous ouvrez l'arrière, la chaleur s'évacue et la tv refonctionne. Est-ce que vous avez encastré la tv ? Il y a t-il quelque chose de posé dessus ? (tissu ?) Faites en sorte que les évacuations de l'air soient libre, si nécessaire créez en de nouveaux en perçant le cache de préférence dans le haut.
    coincoin31
    Bonjour a tous !
    Merci Musicoo pour votre réponse.
    Pour répondre à vos questions, je vous indique que la TV est sur un meuble non encastré et que rien n'est posé sur l'appareil.
    Enfin, les grilles d'origine sont propres.
    invite12eb3f2f
    Bonsoir, avez vous essayé de faire fonctionner la tv sans le cache arrière ?
    coincoin31
    Oui et le probleme ne se reproduit pas. De plus, une autre anomalie se produit : l'image se décale vers la gauche ou se déforme sur les cotés.
    invite12eb3f2f
    Bonsoir, le problème de l'image se fait avec ou sans le cache ?
    coincoin31
    bonsoir,
    merci de votre réponse.
    la déformation de l'image se fait avec le cache.
    invite12eb3f2f
    Bonjour, essayez de créer de nouvelles aérations dans le haut du cache pour mieux évacuer la chaleur jusqu'à en garder une image correcte.
    David71120
    Avant de faire des trous dans le capot, si vous êtes un peu bricoleur, commencez par vérifier s'il n'y a pas de mauvaises soudure sur la platine alim...
  1. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 23h07
  2. detente de Joule-Thomson , inversion de l'effet Joule-Thomson
    Par invitef9e87c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 22h56
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 09h10
  4. [Brun] tv thomson 32we612
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 22h06
  5. [Brun] tv thomson 32we612
    Dernier message: 22/02/2007, 18h47
